土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【探讨】北京暴雨考验排水底限,排水体系个人拙见
发布于:2012-07-23 16:46:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
正值雨季,近端时间雨水也较多,
但是近几年,频频有城市的多个部分被积水,造成交通堵塞甚至伤亡事故,
站在城市里淌河、看海,划船、戏水,成了近几年城市的一道风景,
频频发生的,城市严重积水问题,在考验着城市的排水系统,更在考验着这个系统的方方面面。
城市排水体系建设的几个方面(个人禺见):
第一,首先,必须_______要 重视 城市排水体系建设。
城市排水体系不只是城市排水管道的事,不只是城市市政设计、管理部门的事,是_____________的事,首先政府要重视。
排水体系不仅仅是下水道,下水道的水最终排入城市河流、水域,城市河流水域又是城市水利部的管辖范围。城市河流最终又要排入地域江河流川,地域江河流川的范围就更大了,就又到了国家或地区水利的管辖了。所以城市排水体系不只是一个部门的事,需要各部门间互相力作配合。
城市排水体系规划、设计,不是一个规划师或一个设计师的事。不是某个规划或设计师按照规范、按自己的经验,在图纸上画来画去,部门领导看了后改来改去。城市排水体系规划、设计,需要多部门、多技术人员参与,需要专家讨论并制定方案、编制实施细则、控制选择计算数据等等。
第二,任何一个城市必须对自己的河流、水域体系,了如之掌。
城市河流、水域体系是城市排水最终的受纳体,城市河流、水域体系的正常与否一方面对保证城市不受水犯,一方面要接受城市排水,保证城市排水畅通。
第三,根据河流、水域体系,规划城市排水系统。
城市排水不能乱接乱排,必须根据正确、正常的河流、水域体系来排,来规划来设计。城市排水总体体系要据此规划、设计,各城区要根据城市总体排水规划体系规划、设计,各地块要根据其所在城区的排水体系设计。必须保证程序正确。不能乱接乱排。
第四,城市排水系统数据应录入城市计算机管理系统。
城市排水管道系统建设完成后应将其相关数据录入计算机管理系统,实现设计、维护管理系统数据的互相共享,共同服务城市排水系统。
第五,各开发地块的排水,必须符合城市规划的排水系统,必须按规划排水系统实施。
开发的地块排水不能乱接乱排,必须报城市排水规划管理部门审批,并经施工实施验收,发现问题严重查处。
第六,城市排水管道具体设计时应设置一定的沉泥设施、调蓄设施。
排水管道内的淤泥不能让其随管道一直冲刷和堆积,隔一定的距离设置沉泥设施,便于淤泥的沉积和有计划有安排的清理维护。
调蓄设施用来弥补管道排水后的多余水量,保证排水管道不外溢,不造成道路积水,不造成交通塞,不造在车库被淹。
第七,从维护来说,如果可以的话,做到检测排水系统水位,设置水位报警系统,急时发现堵塞,积极出警,清理疏通。
第八,加强管理和教育,不能向排水系统倒入垃圾等等任何杂物,引起管道堵塞要负责任。
抛砖引玉了。
全部回复(28 )
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    我也觉得管理方面的问题很大,排水系统是一个完整的体系,并不是某个小区或某条道路按高标准严要求做好就可以了。而总体方面的控制和规划就是政府管理部门的职责,而这方面是很薄弱的,可以说经常是管理者不内行,内行者无权管理。
    2012-07-28 12:39:28
  • lk1074d
    lk1074d 板凳
    硬件相差太大。
    东京某泵站,集水区域170.45公顷,三菱重工制造雨水泵3台,一台管径2.2m,两台管径1.8m,大的5000ps内燃机驱动,小的雨水泵1800kW电机驱动。每小时排水量80000吨。再加上数台污水泵,半分多钟能抽干一个25米游泳池。广渠门泵站一小时只能排5500吨,不在一个数量级上。
    2012-07-27 08:08:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
向老大哥、大姐们请教新旧污水管网如何接口的问题
小的刚新了一个污水管网改造工程,即原有污水管有一段改线了,现在新管线已经快铺设好了,但两端不知道该如何去接,主要是原污水管网两端保留的检查井内均有3米多深的污水,所以请教新管线如何接入两端的两个检查井,有类这方面施工经验的请帮忙解答一下,先谢啦
