船袜是很短的袜子,短的程度到穿鞋后看不见袜子(或只看到袜子的边缘),袜口在脚踝以下。“船袜”之名是因为袜子的形状好像船一样,因为长度顶多到脚踝,所以又称为“踝袜”或“船型袜”,在台湾则多半被叫做“隐形袜”,因为穿上鞋子后通常看不到袜子。
最初起源于日本,用于屋内光脚穿着,现在流行于全世界,是一种在脚背开口的短袜,穿上以后外形像船,因而得名“船袜”,船袜可以有很多不同款式:提花、经编网布裁剪缝制、添加海绵垫、袜口蕾丝花边等等。
船袜出现在1980年代初,当时网球装开始兴起,经典款式有两粒毛毛球在脚踝位,于2000年代中期又再度流行,但是已经变出很多的款式,主要用来配衬滑板装,其次是短裤或短裙。有些女生在穿着上,因为要完整展现腿部曲线,袜子突出一截不好看,所以会穿着隐形袜,一般是在运动时或走运动休闲风格时穿,通常是搭配短裤或热裤。 事实上,船袜也是有不同的,有一种是棉质的,袜子盖到脚背,正宗的一般都是丝质的,有时候穿公主鞋也看不出来。现在还有一种甚至只有脚尖部分。
无论是大学生、运动员、歌手还是白领一族都对船袜情有独钟。美国流行的船袜是一种露踝短袜,视觉上让人感觉象没穿袜子,适合搭配球鞋、帆布鞋等。这种船袜可使男性免受夏季活动量大,脚汗过多、散发异味的尴尬。许多家长都向制袜公司反映,现在的男孩会刻意把袜筒向下折,以便跟上潮流。
生活小常识:
54 、皮肤小面积擦伤会导致局部肿胀,这时可在伤口处涂些牙膏,不仅具有止痛、止血、减轻肿胀的功效,还有防止伤口化脓的作用。
55 、烤肉防焦小窍门:烤肉时,可在烤箱里放一只盛有水的器皿,因为器皿中的水可随烤箱内温度的升高而变成水蒸气,防止烤肉焦糊。
56 、巧洗带鱼:带鱼身上的腥味和油腻较大,用清水很难洗净,可把带鱼先放在碱水中泡一下,再用清水洗,就会很容易洗净,而且无腥味。
57 、芥末煮水洗脚可降血压。将80克芥末面放在洗脚盆里,加半盆水搅匀,用炉火煮开,稍凉后洗脚。每天早晚1次,1天后血压就可下降。
58 、煮排骨时放点醋,可使排骨中的钙、磷、铁等矿物质溶解出来,利于吸收,营养价值更高。此外,醋还可以防止食物中的维生素被破坏。
59 、巧剥蒜皮:将蒜用温水泡3-5分钟捞出,用手一搓,蒜皮即可脱落。如需一次剥好多蒜,可将蒜摊在案板上,用刀轻轻拍打即可脱去蒜皮。
60 、蚊香定时熄灭法:用一个铁夹子,用时夹在蚊香所需要的长度上,当蚊香烧到铁夹夹的地方时,就会熄灭,既不影响睡眠,也可节约蚊香
61 、面包与饼干不宜一起存放。面包含水分较多,饼干一般则是干而脆,两者如果存放在一起,就会使面包变硬,饼干也会因受潮失去酥脆感
62 、烧糖醋鱼块及其它需放醋的菜肴时,最好在即将起锅时再放醋,这样能充分保持醋味,若放的过早,醋就会在烹调过程中蒸发掉而使醋味大减
63 、梨可防晒!常食梨能使肌肤保持弹性,不起皱纹。梨中含有丰富的维生素E,对太阳光的暴晒能起到防护作用。
64 、各种染发剂在室温或炎热的天气中,均会失去部分功能或改变色泽。若放在冰箱中保存,可长期保持其原有的功能,不会变质
65 、冷冻食品解冻法1:肉类:适宜在室温下自然解冻,在水中解冻会使营养流失;家禽:宜在水中解冻,但未去内脏的最好在室温下自然解冻。
66 、彩电不能自行接地线,如果接地线,一旦电源插头接反时,会使机内地线与电源的火线接通而使机架等部件带电,这样会有触电的危险。
67 、揭胶纸、胶带的妙法:贴在墙上的胶纸或胶带,如果生硬去揭,会损坏物件,可用蒸汽熨斗熨一下,就能很容易揭去了。
68 、皮鞋霉斑清除法:皮鞋放久了发霉时,可用软布蘸酒精加水(1:1)溶液进行擦拭,然后放在通风处晾干。对发霉的皮包也可如此处理
只看楼主 我来说两句 抢板凳
