土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于塑料类管材规格
关于塑料类管材规格
发布于:2007-01-12 13:32:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一直对塑料类管材的规格不太清楚
拿什么表示的都有:DE DN φ
这个DE公称外径、DN是公称直径 我知道
φ是不是也是外径呀?
三者之间的关系是什么?
是不是 DE25 的管子就是 DN20 的?
是不是 DE25 的 即是 φ25 的 ?
再者在塑料类管子与金属类管子连接的时候是 DE25 和 DN25 的正好连在一起还是和 DN20 的 正好 ?
全部回复(3 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    管径都有对照表
    可以查看对照表、选用相应的管径
    2007-01-15 09:23:15
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    塑料类管材的规格以外径和壁厚标注为主,但比较混乱。de公称外径, DN是一般为内径 ,φ为外径 。 DE25 的管子就是 DN20 的; DE25 的 即是 φ25 的。只是标注不一样,不用考虑太多。
    2007-01-14 11:27:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于散热器选型问题
书中计算散热器散热量公式为:Q=K×F×Δt而设计计算温度时系统供回水温度一般为95,70或85,60。而在实际人们生活中,锅炉房也就烧到60,50,甚至有的还不到,请问那么Δt是应按60,50,取呢还是按95,70或85,60取呢,请指点,谢谢!!
