土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给水引入管管径和压力的确定
室内给水引入管管径和压力的确定
发布于:2012-07-23 16:34:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
市政的给水管管径是DN500,现在要引入一处客运枢纽四层高的楼(有一层地下车库),就是看这个引入管的管径和压力怎么确定。是不是根据楼里的生活用水量,选定一个经济流速(这个经济流速又怎么选?对这里我总是不能理解)后,根据二者确定管径啊?然后压力就是把楼高、引入管中心线至最不利点的总水头损失、水表损失和最不利点最低工作压力相加就可以了啊?学的不好,求指教,谢谢了。
  • 李工在线
    李工在线 沙发
    支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
    2014-03-18 22:43:18
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
消防环管水头损失问题
小弟正在做一个地下室,消火栓系统环网布置,总流量40l/s,但是从水泵房两路出水,计算水头损失是按总流量40l/s算,还是按两路平均分配算啊,若平均分配就是20l/s。
