土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 专用A级防火岩棉板选择指南
专用A级防火岩棉板选择指南
发布于:2012-07-23 16:17:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、密度
专用A级防火岩棉板板密度设定为100-200kg/m3,这是用于墙体隔音的最佳密度,不但保证了最佳的隔音效果,而且保证了墙体及材料本身的强度。一般A级防火岩棉板密度一般不超过60kg/m3,隔音效果不佳且手感非常软,容易因下垂而完全丧失其隔音功能;
2、渣球
专用A级防火岩棉板板不是片面的追求渣球含量的多少,而严格控制渣球的粒径并保证渣球在A级防火岩棉板板中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量,而使A级防火岩棉板板的隔音效果得以提高。如果A级防火岩棉板因密度不均则容易形成隔音漏洞;
3、胶量
专用A级防火岩棉板板采用手工方式续棉,保证了棉层的均匀和强度,通过高温压制而成,无需添加太多的胶粘剂,从而很好地保持了A级防火岩棉板的玻璃棉卷毡价格防火性能。有些A级防火岩棉板为保持低密度下的强度,添加了大量的胶,这不但会降低防火性能,而且胶的老化会导致A级防火岩棉板板散落下垂;
4、尺寸
专用A级防火岩棉板板为方便施工,根据龙骨的标准间距将宽度确定为800mm、600mm、400mm等规格,这样在施工时就不必对A级防火岩棉板板进行切割,因而减少了A级防火岩棉板碎屑对施工人员的刺激。二有些A级防火岩棉板限于设备等方面的原因一般都需在施工现场进行切割。
文章转载于: http://www.lfzhonghui.com/lfzhbwjc-Article-400730/
相关产品信息: www.lfzhonghui.com, 外墙岩棉板, 防水岩棉板, A级防火岩棉板,
全部回复(3 )
  • xiaosu2012
  • dchengli
    dchengli 板凳
    防火岩棉板外形美观,色泽艳丽,整体效果好。表面平整,外观质量优越安装简便,效率高,相比手工制作成本低。防火岩棉板及其生产工艺是一项目前最先进的发 明,它实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体,从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式,在满足建筑物保温隔热、隔声、防火等要求的 前提下,更达ac到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用,已成熟完善。
    本文转载自河北岩棉保温材料有限公司: http://www.ymbwcl.com
    2012-08-28 19:18:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
聚羧酸减水剂在实际应用中的技术
聚羧酸类减水剂以其优越的性能和无污染生产,近年来在国外发展很快,尤其在日本,聚羧酸与萘系的使用比例已经超过7:3。聚羧酸类减水剂从分子结构、作 用原理和在混凝土中的表现行为与传统减水剂有很大区别,因此,正确认识和合理使用是推广聚羧酸减水剂应用的重要环节。作者积累了三年来生产和应用LEX- 9系列聚羧酸减水剂的经验,希望通过交流对这类新型减水剂在我国的发展有益。  一、聚羧酸类减水剂   聚羧酸类减水剂是一种分子结构为含羧基接枝共聚物的表面活性剂,在混凝土中有很高而又相对持久的减水作用。可以在国内外文献中查阅到数十种具有上述分子结构 特征的表面活性剂,其中有:马来酸(酯)接枝共聚物、丙烯酸酯接枝共聚物,含末端磺酸基接枝共聚物,不饱和聚醚接枝共聚物等等。所有这类 共聚物都形成“梳 状”或“树枝状”支链结构,所不同的是主链和支链的长短,刚度、形态、极性等不同。
