土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教:麦克维尔WHS130.1B螺杆机组报警排气压力高后,机组就不加载运行了
发布于:2012-07-23 14:41:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求教:麦克维尔WHS130.1B螺杆机组排气压力达到1.5Mpa时报警排气压力高后,机组就不加载运行了.
还请问:这种机组高压保护是设定在1.5Mpa以下吗?
运行参数如下:(机组就不加载运行)
排气压力 1.47-1.5Mpa
吸气压力 0.6Mpa
蒸发进水/19度 出水16度
冷凝进水31度 出水34度
全部回复(11 )
  • ayrjn
    ayrjn 沙发
    版主说的对冷凝器换热不好高压予报警是不会增载的
    2013-05-19 13:16:19
  • xiaoyueliang521
    这机组 只要是有预报警出现 机组就不增载 是程序控制的 预警可以设的高一点 1650kpa没问题的
    2012-08-01 21:32:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库压缩机不化霜了怎么回事?
怎么回事?后来换了一个接触器不能启动了,一起动机器跟着震动
