土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主梁弯矩比按简支梁算时弯矩小很多,是否要调整?
主梁计算其跨中弯矩比按简支梁算时弯矩小很多,是否需要调整?   我用PKPM算出的框架梁的跨中弯矩比按简支梁算时的跨中弯距的1/2还要小些 是不是算错啦 但是数据我检查过了都没问题  高规5.23 第四条规定的梁跨中不能小于在竖向荷载作用下的按简支梁算时的弯矩的1/2)
全部回答(5 )
  • ymcyf
    梁截面是250*600的  柱子截面是400*500的都不算是很大  砼是C25的
    2007-01-15 09:09:15 来自 PC 评论 举报
  • davyzhang6509
    这到是有可能,你的梁和柱截面尺寸是多少?
    我也遇到过,层高高的时候,要求柱截面大,梁支左处有超筋现象。轴压比可以的话把柱子做小一点,柱子刚度大了不一定是好事。
    2007-01-12 18:51:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
