土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 埋地泄漏电缆周界报警探测器介绍
埋地泄漏电缆周界报警探测器介绍
发布于:2007-01-12 10:57:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、系统介绍
泄漏电缆探测器是一种隐蔽式的周界入侵探测报警系统,已经被广泛应用在国内各地的重要周界场所,产品提供了非常灵活的室外周界安装方式,可以应用在埋地、屋顶、围墙、空中悬挂等地方。双根泄漏电缆平行敷设方式,一根发射无线电信号、另一根接收无线电信号,沿埋入电缆周围产生一个看不见的电磁射频场。如果探测场受到入侵者的干扰,探测场的平衡受到破坏,系统就会产生报警。(本文由北京欣秦林科技发展有限公司提供)
二、方案设计
某项目在周界处安装10套泄漏电缆泄漏电缆探测器,可以保护1000米长的周界长度,每套泄漏电缆探测器最远可以保护100米长的周界。
每一套泄漏电缆探测器由一台报警处理器、两段各5米非泄漏电缆、两段各100米泄漏电缆和两只终端器组成。在具体的安装过程时,上一防区的泄漏电缆和下一防区的泄漏电缆之间可以无缝隙的敷设,这样可以保证整个围界的防护没有盲区。
每一台报警处理器有2个连接非泄漏电缆的端口、2个交流220V电源输入输出端口、1个报警输出常闭/常开干触点。报警处理器具有防水、防电磁辐射的特点,在安装时可以装入防雨防尘盒中,也可以直接埋入地下。
非泄漏电缆是普通的同轴电缆线,工作时不向外发射电磁场,只是起连接报警处理器和泄漏电缆的作用。非泄漏电缆跟报警处理器和泄漏电缆的连接处要做防水、防尘和防腐蚀处理。
泄漏电缆是特殊制作的一种同轴电缆,它在工作时,其中一根要向周围的空间发射电磁场,另一根要接收电磁场。两根泄漏电缆要基本平行的埋入地下,两根泄漏电缆之间的距离在1.0米左右,具体距离要视现场情况而定,两根电缆的埋地深度在3公分至10公分之间,具体埋地深度也要视现场情况而定。泄漏电缆可以直接埋入地下,也可以穿入PVC管后埋入地下,但是不能穿入钢管后埋地,否则会影响探测效果。
每根泄漏电缆的末端都配有匹配电阻(75欧姆),终端器具有防水防尘和防腐蚀功能,可以直接埋入地下。
地址模块是带有地址编码的总线型报警信号采集和传输设备,每一台报警处理器连接一只单防区地址模块,地址模块通过RS485总线跟监控中心的报警主机相连。
报警主机接收各个地址模块传送过来的防区报警信号,报警主机如果连接PC机电脑,报警信息可以及时地传送到电脑,用于报警信息显示;报警主机还可以连接继电器联动模块,用于联动视频监控系统,或者连接声光报警器进行报警提示,或者通过电话线实现远程报警功能。
三、系统性能参数
1、目标速度:人在0.1~6米/秒,车大于0.7米/秒。
2、探测范围:从两根泄漏电缆中心计算,一般情况下形成高0.5米,宽1.5米的圆柱形探测区域,也可以根据具体情况,调大或调小圆柱形探测区域。
3、探测距离:单个报警处理单元探测长度不大于100米,不小于20米;多个报警处理单元之间可多级联网,最长防护距离达10公里。
4、电缆布设方式:双根探测电缆平行布设,当埋入地下时,探测电缆可以直埋,也可以穿入PVC管后埋设,但是不能穿入铁管后埋设。
5、报警输出:RS485或继电器干触点输出,通常使用继电器报警常闭触点输出口。
6、供电:交流220V。
7、功耗:8瓦。
四、系统特点:
◆ 探测率高,对入侵目标反应灵敏。
◆ 误报率低,对环境因素变化适应能力强,不受气候影响,可排除小动物的干扰。
◆ 安装方式灵活,可适应多种地形特点,既可埋在地下,也可安装在围墙、围栏上。
◆系统性价比高,完全可以替代同类进口产品。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位:负控装置跳闸线圈是个什么东东?
高压计量内有负荷控制装置为何低压计量柜内还要装负控装置跳闸线圈呢?这两者功能的区别
