土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于模型试验
关于模型试验
发布于:2012-07-23 11:59:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
提个问题讨论一下。
我们现在做水利工程,经常会做一些模型试验,我们通常称为 物模或者叫 数模。
这里我想问的是,
1、一个项目,做不做物模,由谁来决定?
2、多大的项目就要做模型试验了?
3、模型试验的质量由谁来评定?
4、模型试验的结果,在设计中是不是一定要执行?
我是一名水工专业的普通设计人员。
全部回复(3 )
  • okbuy2009
    okbuy2009 沙发
    这个是甲方和乙方的合约,属于商业行为,合同中有具体要求。
    2012-07-25 10:27:25
  • aqswjjxs1
    aqswjjxs1 板凳
    项目的结果可以做参考。如果应用条件一样的话也可以移用。
    2012-07-24 12:24:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
有关岩土计算
有一根立柱,其上面有一180kg.m的弯矩,在立柱下面浇筑一0.5*0.5*0.5米的混凝土,混凝土块埋入土中,且混凝土块顶面与地面齐平,请朋友们计算一下在这样的扭力下,立柱会不会倾翻。
