土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高手请进来看看 水电厂保护动作实例
高手请进来看看 水电厂保护动作实例
发布于:2007-01-12 10:42:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我所在的发电厂出现这样的情况:
3#发电机微机保护装置同时发出定子一点接地和复压过流I段动作信号,导致事故停机。而检查绝缘又发现绝缘无问题。再次开机,自动合灭磁开关合不上,手动合灭磁开关起励后,保护装置发出过电压保护动作和PT断线信号。经检查,PT柜一相熔断器熔断,过电压柜熔断器三相全部熔断。
这台发电机为中性点不接地,请问是因为谐振导致过电压吗?复压过流又是怎么造成的呢?
  • shitcl_eletic
    shitcl_eletic 沙发
    哦 高手分析的好啊!! 又多学了点
    我门还装设了小电流选线装置 从装置的报告上看 是出线发生接地故障
    2007-01-16 10:42:16
  • yangdanf
    yangdanf 板凳
    从楼上说的情况看,是不是由于机组PT发生接地故障,造成自动励磁系统误判断发电机电压低.不断增加励磁电流,所以过电压保护动作;同时由于一点接地,出现了负序电压,再加上发电机的电压过高,使得主变铁心饱和,造成电流急剧增加达到过电流动作值.所以发电机的复合电压过电流I段动作.因为复合电压过电流I段的保护范围在主变以外.
    2007-01-13 15:38:13
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
意大利开发风筝电站 成本低 发电量堪比核电站
业余爱好激发设计灵感 风筝风力发电机的工作原理很简单:风筝在风力作用下,带动固定在地面的旋转木马式的转盘,转盘在磁场中旋转而产生电能。对于每个风筝而言,转盘都会放开一对高阻电缆,控制方向和角度。风筝并非是我们在公园常见的那种类型,而是类似于风筝牵引冲浪的类型——重量轻、抵抗力超强、可升至2000米的高空。 风筝风力发电机的核心在于通过风筝的旋转运动;旋转激活产生电流的大型交流发电机。自动驾驶仪的控制系统会最优化飞行模式,使其在不分昼夜飞行时所产生的电流达到最大化。假设受到干扰,例如,迎面而来的直升机或小型飞机、甚至一只鸟,一个雷达系统能够在几秒钟内重新调整风筝航行方向。意大利都灵附近的小公司“巨杉自动控制”(Sequoia Automation)领导实施了这一项目,据估计,风筝风力发电机每兆瓦时能产生10亿瓦的电力,而每兆瓦时的成本仅有1.5欧元。而欧洲国家每兆瓦时发电的成本平均为43欧元,显然,风筝风力发电机的成本是后者的近三十分之一。
