土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ LMD-2140/广州颢璟
LMD-2140/广州颢璟
发布于:2012-07-23 11:18:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
LMD-2140MD——21英寸的 医疗 液晶 监视器,它拥有独特的X-算法技术,可呈现自然清晰的画面――这是普通液晶监视器所难以实现的,是非常适合于内窥镜视频应用,可满足苛刻的医学安全要求。 LMD-2140MD使用了超一流质量的液晶面板,可提供极高等级的亮度、对比度和色深。此外,它还具备多样的输入功能,可输入多种类型的信号,从模拟到数字,从标清到高清,以及DVI-D等等。它还具有用户友好操作功能,如使用者存储功能。这款监视器功能非常强大,还具有体积小、重量轻的特点,是进行视频内窥镜推车安装的理想设备。
分辨率 1024x768 尺寸 505x444x119(mm)
电源 100-240V(V) 环境温度 -10至40°C(℃)
频率 100(Hz) 有效图像尺寸 21.1英寸 约等于53.6cm(对角线测量数值)(cm)
颜色 彩色监视器 类型 视频监视器
消耗功率 约为92W(w) 型号 LMD-2140MD
品牌 索尼SONY
特性描述:
完全符合医用安全标准UL60601-1, CSA C22.2, EN60601-1
21英寸,分辨率1024X768,屏幕宽高比4:3
高亮度,高对比度,水平、垂直170度超宽视角
标配接口:复合,Y/C,RGB/分量,外同步
标配计算机接口:DVI-D, HD15
可选:SD/HD-SDI接口,及复合,Y/C, RGB/分量接口
串行,并行遥控接口
屏幕表面具有AR防反射保护层
医疗适用的白色外观设计
屏幕的无孔设计防止液体的溅入
ChromoTRU技术准确再现真实色彩
选配:
BKM-227W:NTSC/PAL输入适配器
BKM-229X: 模拟分量输入适配器
BKM-220D:SD-SDI 4:2:2输入适配器
BKM-243HS: SD/HD-SDI输入适配器
BKM-255DV: DV输入适配器
SU-560: 监视器支架
联系方式:020-83292669
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
LMD-2140/广州颢璟
