土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 租赁/低价E3631A电源E3631A E3632A萧菲/李S13560813766
发布于:2012-07-23 10:49:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
萧菲(经理)/李海凤 助理 13560813766
T:0769-87910706
F:0769-87910705
Q:171099194
*三路输出
*低噪声、优良的调整性能
*自动跟踪
*两个数字表头
*线性电源
这种多路输出电源具有0.01%的负载和电源调整率,从而可在电源和负载发生变化时保持输出稳定。该种电源对常模电压噪声和共模电流噪声的技术指标都有所规定。有效值350μV的低常模电压噪声指标可确保对精密电路的洁净供电;有效值1μA的低共模电流噪声指标则可使工频电流的注入减至最少.
两种电源都有单独分开的数字面板表来监测任何同时输出的电压与电流.每个LED指示器可使用户了解电源何时发生过载.两种型号电源的所有输出都有过载和短路保护.保护电路可防止电源接通与关闭时输出电压的过冲.
这种通用电源提供三路输出:到电源逻辑或其它电路的0~6V输出;到电源线性电路的0~+20和0~-20V输出。0~+20V与0~-20V输出跟踪到1%以内;0~-20V输出可设置到小于0~+20V输出的任意值。可以利用一个电压控制同时改变两者。
Agilent E3630A的体积是213mm宽×88mm高×213mm深(8.4英寸×3.6英寸×12.6英寸),重3.8kg。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
亏买HP8593E频谱分析仪HP8593E萧菲/李S0769-87910706
亏买HP8593E频谱分析仪HP8593E萧菲/李S0769-87910706萧菲(经理)/李海凤 助理 13560813766 T:0769-87910706 F:0769-87910705 Q:171099194 网络仪 Agilent8753E网络仪 HP8711C网络仪 HP8753D信号源 E4421B 250KHZ-3GHZ阻抗仪 HP4192A高压机 TOS5051
