土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁不是同一跨的底筋直径可以不相同吗?
比如一个两跨的框架梁,可不可以一跨选直径20的钢筋做底筋,另一跨选直径25的?
全部回答(2 )
  • 无间道
    这是完全可以的,每一根梁配筋是根据自身的条件而决定的,例如一跨8米,一跨2米,各跨内力有很大的差异,是应该分别进行配筋的,如果都按照大跨度来配筋,就会出现浪费问题;如果都按小跨配筋,就一定不安全。
    2012-07-24 08:37:24 来自 PC 评论 举报
  • nixuebin12345
    可以,大多数情况都是这样的,当然从方便材料购买的角度最好一样
    2012-07-23 16:47:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
