土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样使用冷柜,冰柜更省电?
怎样使用冷柜,冰柜更省电?
发布于:2012-07-23 10:21:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.冰柜要摆放在通风的地方,并且放在少尘的地方,柜体外面有灰尘了就要及时擦干净。2.直冷冰柜用的时间很长的话,冷柜的内胆容易结霜,要常常给去除霜,这样就可以提高制冷效果。
3.存放的物品不多时,可以在冷柜、保鲜柜里面放一个较大的,盛有盐水的饮料瓶,这样可以使箱内的温差达到平衡,从而减少压缩机的开停机次数,延长压缩机的使用寿命,既是延长冷柜、保鲜柜的使用寿命。
4.冷柜的冷凝器如果的翅片式的要每隔一个月就要清洗一次,可以提高散热的效果。
5.如果冷柜是开放式的,就要避免风的直吹。在不营业时,可以把夜帘拉上。
6.冷柜要放在温度低、通风良好的地方,应远离暖气片、炉具等热源;冰箱顶部、左右两侧及后面应留有适当空间,让冷柜可以很好的散热。
7.开冰箱的次数和时间不要那么长,热的食品应自然冷却到室温后,再放入冰柜。水分较多食品,应洗涤晾干后,用保鲜袋包好放入冰箱,防止水分蒸发加厚霜层,影响冰箱制冷效果,而且增加耗电量。
8.当自己制作食品时最好在晚上。因为晚上的气温比较低,这样有利于冷凝器散热,而且晚上很少时间打开冰箱,就可以省点啦。
9.保鲜柜内放的食物要适量,大概是容积的80%最好,不然会影响保鲜柜内空气的对流,造成食物散热很困难,以至于影响保鲜效果,从而增加了了耗电量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克YCWS180 油加热器
约克YCWS180 油加热器 怎样拆卸 里面的导热油会不会流出 是否得和油加热器一起买 一起更换?制冷机组环境温度在20度 是否也必须开油加热器? F22制冷剂在 20度温度 0.8MP压力下 也不会完全分解蒸发出吗? 为什么按规程必须得加热啊?
