土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛細管的問題!
毛細管的問題!
发布于:2007-01-12 09:23:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前輩好!
我想用毛細管來做冷媒控制器,卻不知如何計算毛細管長度?
全部回复(3 )
  • colin_su811
    colin_su811 沙发
    謝謝前輩的提示及指導,師父領進門,修行看個人。
    2007-01-18 20:01:18
  • li452328817
    li452328817 板凳
    一个忠告:
    搞制冷的人都是根据样板或者通过计算,先确定一个大概的长度,然后,根据试运行的情况,再凭经验进行调整。
    因为不同的厂家不同批次的小铜管,即使标称相同,其内径和光滑度等参数都不同的,值得注意!
    2007-01-14 00:59:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
欧洲将对HCFCs使用加强管理 2015年禁用
从2010年开始,为制冷空调设备重新充注新生产的HCFCs制冷剂在欧洲将被视为非法行为。尽管许使用回收的HCFCs,但是回收的HCFCs的供应量将会减少,并且到2015年将完全禁止使用回收的HCFCs(由于来自环保组织的压力不断增长,这个时间可能会提前)。 根据化学制品生产企业BOC的分析,在英国,大约有8,300家超市用设备和15,000台工业用设备仍在使用R22制冷剂。目前设备更换所面临的一个主要障碍就是价格问题。
