土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 短路检查法应用
短路检查法应用
发布于:2007-01-12 07:16:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
短路检查法是一种有意地将电路中某部位短接,不让信号从该部位通过加至后级电路,或通过短接使某部分电路暂时停止工作,然后根据负载(例如扬声器)的反应(例如响声)判断故障部位,对于电视机的视频电路,则在短路后通过观察图像的变化来判断故障部位。
一、短路检查法基本原理
短路检查法用于修理电视机的噪声大故障(或杂波大故障)特别有效,噪声大故障的特点是电路会自发地产生“信号”,即噪声。短路检查法通过对电路中的一些测试点短接(主要在信号传输端与地之间短接),故意使这部分电路不工作,此时噪声也随之消失,扬声器中也没有噪声出现。这样通过短路、比较,便能找出产生噪声的部位。
二、实施方法
以下以多级放大器电路为例,介绍用短路检查法检查该电路的噪声大故障。相关电路如附图所示。
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼主,支持一下。。。
    2008-10-10 10:20:10
  • qty333
    qty333 板凳
    地球人都知道
    2007-01-30 21:50:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
大家帮忙啊
我想问下,我家的开关好几个开和关的时候会产生火花,不知道是什么原因?有没有危险??其中有一个一次我关的时候发出沙沙的声音,接着有一股塑料烧了的味道,不知道怎么回事,请教各位大哥大姐!!!
