土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Satwe中的地震作用最大方向
Satwe中的地震作用最大方向
发布于:2007-01-12 00:17:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在计算某工程时,得到的地震作用最大方向大于15度,照理在“分析与设计参数补充定义”中应当输入这个角度进行计算,可有两个地方可以输入这个角度值,一个是在“总信息”中的“水平力与整体坐标夹角(度)”中输入,一个是在“地震信息”中的“斜交抗测力构件方向附加地震数”输入,不知道这两种输入方法有什么不同?各自的适用条件是否有严格的界定?因为我用两种方法计算同一结构发现,两者输出的底层剪重比不一样,也就是说,当我按照第一种情况输入时,得到的层间位移是最大的,也就是地震力最大的方向,但底部剪重比只有一层需要调整,而采用第二种方法计算时,层间位移小了一点,但底部有两层的剪重比需要调整,那俺在配筋的时候到底应当按照那种方法为准呢?还是说选择两种情况的较大值进行配筋?既然角度不同,底部剪重比的调整就有所不同,那岂不是360度每个方向都要验算一遍,然后取较大值?而我们平常计算规则结构的时候大多数情况只计算一个方向,那是不是说Satwe在计算不规则结构时存在一定的隐患呢?
后来想了想,觉得这可能跟Satwe按照“地震力与地震层间位移比”的方法计算层间刚度比有关系,不过也没找到确定的依据,呵呵
全部回复(16 )
  • wanghuake
    wanghuake 沙发
    PKPM新天地2007.4有相关论文p27,那篇文章写得挺好的。
    2009-07-06 20:13:06
  • syj04106-1
    syj04106-1 板凳
    给个链接:
    PKPM新天地2007.4有相关论文p27:【浅谈地震作用方向的合理选择】
    2008-12-14 22:17:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
想看一下国外的混凝土书,请帮助
同题,想看几本国外的有关混凝土方面的名著,如帕可、A。H 尼尔逊的等,那为高手可以帮忙传一下,不胜感激。谢谢东方华凌
