土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 动态平衡阀有哪些优势?
动态平衡阀有哪些优势?
发布于:2007-01-11 23:30:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
动态平衡阀有哪些优势?
动态流量平衡阀使阀胆能根据水系统不时的压差变化而变化,保证不会超过原先设定的水流量并吸收过量的压差,从而实现整个水系同压力和流量的自动平衡。
■ 对施工单位而言:节约项目成本,提高经济效益
·不需要进行系统调试:可以为工程项目节约大量的时间,缩短施工周期,使工程提前竣工,节约施工成本,提高效益;
·不需要安装同程管理:可以为工程项目增加使用的面积和空间、节约安装及材料费用;
■ 对业主而言:方便使用、方便更改、减小能耗
·方便使用:工程施工较为灵活,工程安装分期完工或设备分期使用都不会影响水系统平衡;
·方便更改:当某些区域的水系统需要重新设计时,不会影响其它区域的水系统设计和平衡;
·减少耗电量:由于整个水系统得到平衡,保证制冷机组(锅炉、换热器)及水泵以最佳的工作状态运行,具有明显的节能效果;
·降低磨损和减少浪费:由于保证水流量不会超过原来设计,保障所有设备的耐用性,避免流量过大而造成的铜管损耗;
·提高安全性:由于水系统的流量平衡是自动进行,杜绝了人为破坏性调节的可能性。
■ 对设计人员而言:减小的工作量,更灵活
·减轻了工作量:无需对整个管道进行繁琐的阻力计算,加快设计速度;
·可以大胆使用异程式系统:节省管材、相应材料及安装费用,把平衡水力系统的工作交给动态流量平衡阀来完成;
·可以避免因水系统不平衡带来的其他许多麻烦。
全部回复(93 )
  • sinianjijie
    sinianjijie 沙发
    无论什么样的平衡阀,都有它的使用工况,如果你不了解你的系统,而为了上平衡阀而上平衡阀,那平衡阀对你的系统来说就是一种灾难,一种毁灭!
    通常意义来讲,我们将平衡阀大致分为两类:静态平衡阀与动态平衡阀!
    静态平衡阀也就是意义上的手动平衡阀,通常会具有刻度显示装置、流量测量接头、锁定装置等,它的工作原理是依靠改变阀芯与阀座的间隙来改变阻力,实际上就是一种可调的阻力装置,通过对静态平衡阀的调节,来改变系统阻力的分配。它只能解决静态失调,应用于定流量系统!但由于动态类阀门的造价太高,因此,在现在大部分的变流量系统中,仍能看见它的身影!
    动态平衡阀又有两种:动态流量平衡阀 动态压差平衡阀!
    动态流量平衡阀是一种定流量阀,在一定的压差范围内能保证一个恒定的流量,误差在正负5%左右。它只能被应用于定流量系统!
    动态压差平衡阀是一种自力式压差平衡阀,它主要是恒定所控制的系统压差,通过压差的恒定来控制流量,可以进行最大流量的限定!也可以适应不同流量需要时的调节,主要应用于变流量系统,解决动态水力失调问题!
    动态平衡电动调节阀:实际上是将一个双阀芯的阀门,将一个动态压差平衡阀和一个电动调节阀合二为一的一体阀!主要应用于变流量系统中,它能实现对每个末端的精确的控制!是比较好的水力平衡解决方案,但造价比较高!
    对于平衡阀的应用,我们要对系统进行全面而深入的了解,平衡阀只是为了让系统更加稳定,让电动调节阀有一个好的工作环境,让它的实际调节能与设计相匹配。
    无论对于什么系统,都会存在水力失调!水力失调又分为静态失调和动态失调!那么,不同的系统,如定流量系统,我们只需要解决静态失调就可以,而对于变流量系统,我们既需要解决静态失调,也需要解决动态失调!
    了解了水力失调的原因,我们才能更好的应用各种类型的平衡阀!
    在平衡阀的应用中,我们还有了解静态平衡阀与动态平衡阀不同的选型方法!
    只有正确的选型,才不至于错误的理解加装平衡阀后就一定会增加水泵的扬程!实际上,如果系统的水力工况始终是失调的,那么水泵的工作点会在什么位置?此时水泵的扬程又会怎么样呢?正确的选择平衡阀,可以优化冷冻水泵的选型,降低水泵的能耗!
    2007-11-03 12:28:03
  • blackpard
    blackpard 板凳
    虽然有的工程设计中我也用了平衡阀但是也是用在同程系统中,看了帖子发现有些浪费。
    收益匪浅啊!
    不过现在设计人员都考虑很大的安全模数造成很多所谓的节能建筑并不节能的现象也很严重。
    也许是到了拷问我们设计人员职责的时候了!
    大家是不是应该把节能真的提到平时的设计工作中呢?思考中……
    2007-10-30 08:35:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于供热计量的问题
现在有很多的地区都在提倡供热计量收费试点、供热计量实验试点等,如何才能更好地推行下去,热计量工作的成功胜算在多少哪?
