土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
零基础学地暖
热力膨胀阀的关闭与冷凝压力有关吗?
热力膨胀阀的关闭与冷凝压力有关吗?
根据对膨胀阀进行力的平衡,只有蒸发压力,感温包压力和弹簧压力三个压力,与冷凝压力有关系吗?
停机期间,热力膨胀阀是关闭的还是开启的呢?
发布于
2007-01-11 22:07:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
ssl8443221
有了这张图,一切就很明白了。谢谢,就是不知道f(dt)是个什么样公式啊?
如果把膨胀阀放在空气中,那是不是就应该大开的了。空气的过热度很大,f(dt)很大,而Pe=1,所以kx很大。
2007-03-26 19:24:26
来自 PC
评论
举报
北冰洋
如果上图没错的话,那你的受力分析式子就是错的。
应该是kx+Pe=f(dt)吧?
先把膨胀阀在停机时的动作跟你描述一下:
停机时,如果供液管没设电磁阀,则由于压差的存在,制冷剂液体继续进入蒸发器,而蒸发器的回气却停止了。所以蒸发器压力持续上升,而此时感温包的温度变化相对滞后。导致Pe迅速增大,膨胀阀迅速关死。
正常情况下,蒸发器所在环境内停机后的Pe值肯定是大于工作时的Pe,所以膨胀阀基本是关闭的,只是关不紧(因为膨胀阀毕竟不是截至阀)
对于供液管设了电磁阀的系统,此过程大同小异。只不过刚停机时系统没有上述那么剧烈的反映过程,而是随着蒸发压力的升高、过热度的降低,膨胀阀缓慢关闭。
不知我的分析是否有道理,请大家赐教。
2007-03-26 08:19:26
来自 PC
评论
举报
ssl8443221
主题
63
325
粉丝
+ 关注
私信
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
ssl8443221
2007-03-26 19:24:26
来自 PC
评论
举报
北冰洋
2007-03-26 08:19:26
来自 PC
评论
举报
加载更多如果把膨胀阀放在空气中,那是不是就应该大开的了。空气的过热度很大,f(dt)很大,而Pe=1,所以kx很大。
应该是kx+Pe=f(dt)吧?
先把膨胀阀在停机时的动作跟你描述一下:
不知我的分析是否有道理,请大家赐教。
