土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道井是否层层封堵
管道井为什么要封堵?是层层封堵还是隔层封堵?如果封堵如何封堵,土建是否预插钢筋,二次浇混凝土?包括电缆井道
全部回答(2 )
  • zhehaiyou
    一般来说是应该做封堵的,个人认为这样才可以严格区分开防火分区。
    但是现实中高层一般很少封堵,如果大的管道井,可以进人的话,应该封堵。为了方便,可以二次浇注。
    2007-01-16 11:43:16 来自 PC 评论 举报
  • 青城山590325
    由于竖向管道井都是拨火的通道,所以,应每隔2-3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不然烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,,应在每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不然烧体作防火分隔。
    2007-01-13 21:19:13 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
