土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 招标:包铝自备电厂2×
招标:包铝自备电厂2×
发布于:2012-07-23 00:30:23 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标:包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第一批辅机招标公告
开标时间:2012-08-22
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 商业融资
所属地区:内蒙古
受包头铝业有限公司的委托,就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第一批辅机进行国内公开招标,欢迎有意向且符合条件的单位参加投标。
1、招标人:包头铝业有限公司
招标编号:详见招标范围表
2、招标内容:
(1)招标方式:国内公开招标
(2)招标范围及相关要求
序号 招标编号 标的 主要技术要求 条件
1 CWEME-1207BLZBDC-FJ001 电动调速给水泵组(启动/备用) 本工程每台机组选用3×50%容量的电动给水泵,其中2台运行,1台备用。
1、给水泵技术参数:
铭牌工况:进水温度179.1℃,进水压力(前置泵入口) 1.1 MPa(a),进水流量690t/h,出水流量:639.65t/h,抽头压力~11.5(暂定)MPa。驱动方式:电动机(主给水泵、前置泵共用一台电动机)
2、前置泵技术参数:
3、给水泵电动机要求
电动机额定电压:6kV,在额定电压下,电动机的最大起动电流倍数≯500%。
4、液力偶合器(原装进口德国福伊特VOITH产品),最小流量装置(原装进口产品),出口逆止阀(原装进口产品)参数待供应商提供,与主设备配套。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
投标方案若采用国外技术支持,投标人应提供国外技术支持方300MW(级)或以上等级亚临界机组辅机设备近六年国内投运五年以上六台套的运行业绩。国外技术支持方的应符合3.1-3.4规定的相应要求。且投标人须在投标文件中提供有效的与国外技术支持方的合作合同/协议的复印件。
注册资金:注册资本金不低于投标报价(或提供相应的担保累加大于投标报价)
2 CWEME-1207BLZBDC-FJ002 凝结水泵 每台机组配置凝结水泵组2台(1用1备)。
1、凝结水泵运行参数
进水温度52.1°C,进水压力~25 kPa (保证效率点),进水密度988 kg/m3,流量正常运行点808t/h、最大连续运行点901 t/h、最大运行点:1135 t/h、
额定供热工况:430 t/h,扬程>281m(暂定),效率>82,汽蚀余量(首级叶轮处) ≤3。水泵的型式:立式筒袋离心式。凝结水泵为变频调速运行,实现“一拖二”控制要求。
2、电机参数要求:电动机的铭牌出力应不小于拖动设备的115%,电动机启动电流倍数不大于6.0。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
3 CWEME-1207BLZBDC-FJ003 汽机房天车 本工程配设吊钩桥式起重机2台套。
1、技术参数:
主钩载重:75t,辅钩载重:20t
大梁跨度30.5m,起吊高度:主钩起吊高度:28m,副钩起吊高度:30m,导电形式:安全滑触线,调速方式、调速比:变频调速,调速比不小于1:10。
2、要求:行车主梁采取加固设计,单台行车主梁具备承受110t负荷的能力,主梁静荷载试验按137.5t考核;主钩具备承受110t负荷的能力。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
注册资本金:注册资本金不低于投标报价(或提供相应的担保累加大于投标报价)
4 CWEME-1207BLZBDC-FJ004 高压加热器 每台机组配置三台套高压加热器
1、每台加热器的要求:高压给水加热器为卧式表面凝结型换热器,且按T-MCR工况下热平衡图中管侧流量为基准,并留有10%的流量裕量。当有10%堵管时,投标方仍能保证高压给水加热器的性能满足汽轮机组各工况给水加热的要求以及各工况下加热器疏水端差和给水端差的要求。每台高压加热器壳侧每段的压力降不超过0.035 MPa。三台高加管侧总压力降小于0.3MPa。采用U形管式高压加热器,管侧水速在水温16℃时,无论采用何种管材,均不大于3 m/s。
2、旁路系统采用进口阀:入口采用电动三通阀,出口采用电动闸阀。
3、加热器水侧进口压力:21.16 MPa(暂定) 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
5 CWEME-1207BLZBDC-FJ005 除氧器 每台机组配设一台卧式、内置式除氧器
1、技术参数:
给水箱有效容量:150m3,,设计压力:≥1.236MPa(a),最高工作压力1.034(MPa)(a),设计温度:≥364.2 ℃,最高工作温度364.2 ℃,出力:额定出力1250 t/h,运行方式:定——滑——定(滑压、定压);滑压范围0.421(暂定)~1.034MPa(a),加热蒸汽额定温度:363.4℃,
加热蒸汽最高温度:364.2 ℃,凝结水额定温度: 151.2℃,凝结水最高温度: 153.2 ℃,出水温度: 124(暂定)~179.1 ℃,出水含氧量 ≤ 5 μg/L,PH值:8.8~9.3。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
6 CWEME-1207BLZBDC-FJ006 磨煤机 采用中速磨煤机正压冷一次风机直吹式制粉系统,每台炉配5台中速磨煤机。
1、磨煤机设计要求:在磨制设计煤种时,4台磨煤机总计算出力应不小于锅炉最大连续蒸发量时燃煤消耗量的110%,在磨制校核煤种时,全部磨煤机的总计算出力不应小于锅炉最大连续蒸发量时的燃煤消耗量,其中磨煤机的计算出力按磨损中后期保证出力计算。(煤粉细度: 设计煤种 R90≤22%,校核煤种1 R90≤22%,校核煤种2 R90≤22%。煤粉水份: 设计煤种 7.5 % ,校核煤种1 7 % ,校核煤种2 10 %)。入磨煤粒度:≤30 mm。
2、磨煤机电机要求:电动机的铭牌出力应不小于拖动设备的115%,电动机启动电流倍数不大于6.0 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
7 CWEME-1207BLZBDC-FJ007 给煤机 每台锅炉配置给煤机5台(四运一备),本工程共需给煤机10台。
设备参数:
设计出力5~50 t/h(可调),壳体设计压力350 kPa,给煤距离3350mm,, 进煤口法兰内径φ900mm, 出煤口法兰内径φ500mm. 进煤口标高16.405m, 出煤口标高9.50.
型式:皮带称重式 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
8 CWEME-1207BLZBDC-FJ008 一次风机 本工程每台锅炉配置一次风机2 台。
型式:单吸离心式;按变频控制设置.
1、风机参数:风机容积流量:T.B 251591 m3/h BMCR 182010m3/h,风机全压升: T.B 18000 Pa BMCR 13850 Pa。
2、电机要求:
额定电压/频率6 kV/50Hz,电动机的铭牌出力应不小于拖动设备的115%,电动机启动电流倍数不大于6.0。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
9 CWEME-1207BLZBDC-FJ009 送风机 本工程每台锅炉配置送风机2 台。型式:动叶可调轴流式。
1、送风机参数:
风机容积流量:T.B 577298 m3/h BMCR 531957m3/h,风机全压升: T.B 5354 Pa BMCR 4656 Pa。
2、电机要求:
10 CWEME-1207BLZBDC-FJ010 引风机 本工程每台锅炉配置送风机2 台。型式:动叶可调轴流式。
1、引风机参数:
风机容积流量:T.B 1203642 m3/h BMCR 1068655m3/h
风机全压升: T.B 9917 Pa BMCR 8264 Pa
2、电机要求:
主驱动电动机的额定电压为6KV,额定频率50Hz。电动机保证在母线电压为70%额定电压时平稳启动,且能在母线电压为65%额定电压时自启动。电动机满载运行能承受电源快速切换过程中失电而不损坏。电动机启动电流倍数不大于6倍额定电流。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
3、投标人应具有全面履行合同的能力,并满足相关要求:
(1)投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
(2)投标人在专业技术、设备设施、人员、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的和能力。
(3)投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
(4)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
(5)满足条件列表中关于业绩的要求,且无重大违法或商业贿赂的行为发生。
(6)经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力
(7)不接受联合体投标。
(8)有意参加投标的投标人,并将报名资料电子版发送到 shiguohua_zb888@163.com
4、报名时间:
(1)报名时间:2012年07月20日至07月27日
获取招标文件时间:2012年07月28日至08月01日,上午9:00~11:00,下午14:00~17:00。
报名方式 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真至010-56137578。
负责人:史国华 13683654548 李 波 13552089087
电 话:010-56137578
传 真:010-56137578
电子邮箱: shiguohua_zb888@163.com
地 址:北京市海淀区田村路59号
邮 编:100049
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
项目招标)国电宁夏英力特宁东煤基化学
项目招标)国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司45万吨/年醋酸乙烯和10万吨/年聚乙烯醇项目不锈钢无缝管招标公告联系人:刘 涛 手 机:136 21 26 4903 电 话:010-6818 5938招标编号:GDCX-FJZB12-234开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 商业融资 所属地区:宁夏 第一章 招标公告项目名称:国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司45万吨/年醋酸乙烯和10万吨/年聚乙烯醇项目不锈钢无缝管物资招标采购(以下简称“项目”)
