土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 亮度延迟线的测试与维修
亮度延迟线的测试与维修
发布于:2007-01-11 18:18:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
彩电中亮度延迟线的作用是将亮度信号延迟一段确定的时间,以便与经过色度通道的色信号严格地同时到达彩色显像管,否则将会在屏幕上出现亮、色错位的图像。
1.亮度延迟线的测试方式
(1)万用表测试
亮度延迟线电路符号如图1所示。亮度延迟线的输入端①与输出端②是导通的,将万用表置于Rx1档测量时,直流电阻值应为数十欧(阻值与延迟线的时间长短有关)。它们与公共端③是不通的。如果①、③端电阻为OΩ,则表明亮度延迟线已短路;如果①、②端的电阻无穷大,则断定延迟线开路。亮度延迟线开路、短路均会造成亮度信号切断,只有解调后的色差信号,屏幕上无亮暗层次。当延时量不准时,就会出现彩色镶边。判断方法是将色饱和度关断时黑白图像正常,再调节饱和度电位器,加上色彩,这时彩色与黑白图像不重合。如果彩色错位在右边,则说明亮度延迟线延时量不够;反之,则说明延时量过大。调换适当延时量的延迟线,即可排除故障。
全部回复(4 )
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    "亮度延迟线的测试与维修"
    理论加经验!
    2007-03-05 19:14:05
  • 盗亦有道
    盗亦有道 板凳
    2.亮度延迟线的故障维修
    亮度延迟线是彩色电视机中重要元件之一,其质量好坏直接影响电视机的收看效果,常见的故障有以下几种。
    (1)延时不准。亮、色水平错位,图像产生彩色镶边现象,这可能是产品受环境影响老化致使参数漂移等造成。
    (2)亮度延迟线损坏。电视机在接收黑白图像时,延时线开路,使荧光屏上得不到黑白图像而呈现白色光栅。另外一个现象是由于延退线开路影响了亮度通道中的直流偏置,因而显像管阴极的直流电压受到影响,以致得不到正常的亮度控制范围。
    (3)延迟线插入损耗过大。亮度延迟线的插入损耗过大,就会使亮度信号太弱,电视机表现为有伴音无光栅。 (4)阻抗失配。当亮度延迟线的输入端、输出端匹配用的电感、电容、电阻值变化,造成延迟线阻抗失配时,电视机屏幕上的黑白图像就会出现“振铃”现象,有时图像的右侧出现重影。
    2007-01-11 18:19:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求消防施工管理制度
消防施工管理制度
