土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 4KW电机通过互感器显示电流出现的怪事求解?
发布于:2012-07-22 22:10:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台稀油站油泵电机,电机功率4KW,正常运行电流在6-7A,因有时过载造成油泵切换,对设备润滑存在隐患,电工须经常用钳形表测电流,很不方便。就想加个电流表能在巡检时可以随时查看。
选用44L1-A 0-15A的电流表,用CTH-0.66J 15/5 额定容量(VA):2.5互感器,可是怪事出来了,按照互感器要求匝数,穿一匝的电流几乎不显示,穿10匝的也就是0.3A,怎么调也不行,换其他表也不行,换了两家生产的互感器也不行,电流表直接串电机主回路正常。
我很纳闷,一个普通的互感器与电流表玩法,怎么不行涅,这是什么原因,求助各位前辈指教,先拜谢了!!!
全部回复(10 )
  • 硕硕
    硕硕 沙发
    你的电流表是直接式电流表,就是主回路直接接电表的,跟互感器没关系
    2012-09-14 08:05:14
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    明显电流表的变比和互感器的变比不一致啊
    2012-08-03 05:44:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
招标投标)神华集团有限责任公司2012年7月通用电气设备——开关柜、变压器招标公告
招标投标)神华集团有限责任公司2012年7月通用电气设备——开关柜、变压器招标公告联系人:徐 磊 手 机:186 10718837 电 话:010-68173160 招标编号:CSIE12020986开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:北京受神华物资集团有限公司的委托,对神华集团有限责任公司2012年设备采购项目进行国内公开招标,现诚邀合格的国内投标人前来参加投标。
