土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 双速风机接线
双速风机接线
发布于:2012-07-22 22:02:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在又一双速风机 六个触头 U1V1W1 U2V2W2 U1V1W1接低速 U2V2W2接高速短接U1V1W1 可是现在由于线路故障 短接星型的接触器没有吸合 我想问问现在电机是按低速正常运转 还是会出现其他故障? 这六个触头有没有高速低速之分 可不可以反过来用 低速当高速用 高速当低速用?
  • yahui520
    yahui520 沙发
    3个接触器其中一个控制低速,2个控制高速,接触器型号都是一样的可以互换,但是不能倒线。 ====据我观察 接星型接触器器不吸合,故电机绕组没有连接,所以电机是不会转动的
    2012-07-25 13:44:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请教】多条N线共用在一个螺栓上有错吗?
