土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧法、活性炭可以代替生化法处理低浓度COD、BOD废水吗
COD在50-100,BOD在10-25左右的废水,可以用臭氧或活性炭代替生化法,去掉部分COD、BOD吗?去除率分别多少?造价、运行成本、可靠性与生化法比较有何优缺点?应用广泛吗?有应用实例吗?先谢谢各位了
全部回答(6 )
  • xing_1907
    臭氧的目的是将难氧化的COD氧化降解,活性炭主要是吸附降解,该废水的进水水质有了,出水要求到什么程度?单纯活性炭吸附便宜,臭氧比较贵的,要是出水指标要求很低那就用臭氧—活性炭联动
    2012-07-25 09:32:25 来自 PC 评论 举报
  • 呼哈嘿哟
    这个还是要看水质吧
    处理水的来源关系还是很大的
    2012-07-24 17:56:24 来自 PC 评论 举报
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
