土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ (招标)包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第一批辅机招
发布于:2012-07-22 20:05:22 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
(招标)包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第一批辅机招标公告
联系人:刘 涛 手 机:136 21 26 4903 电 话:010-6818 5938
招标编号:CWEME-1207BLZBDC-FJ001-015
开标时间:2012-08-22
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 商业融资
所属地区:内蒙古
受包头铝业有限公司的委托,就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第一批辅机进行国内公开招标,欢迎有意向且符合 的单位参加投标。
1、招标人:包头铝业有限公司
招标编号:详见招标 表
2、招标内容:
(1)招标方式:国内公开招标
(2)招标 及相关要求
序号 招标编号 标的 主要技术要求
1 CWEME-1207BLZBDC-FJ001 电动调速给水泵组(启动/备用) 本工程每台机组选用3×50%容量的电动给水泵,其中2台运行,1台备用。
1、给水泵技术参数:
铭牌工况:进水温度179.1℃,进水压力(前置泵入口) 1.1 MPa(a),进水流量690t/h,出水流量:639.65t/h,抽头压力~11.5(暂定)MPa。驱动方式:电动机(主给水泵、前置泵共用一台电动机)
2、前置泵技术参数:
3、给水泵电动机要求
电动机额定电压:6kV,在额定电压下,电动机的最大起动电流倍数≯500%。
4、液力偶合器(原装进口德国福伊特VOITH产品),最小流量装置(原装进口产品),出口逆止阀(原装进口产品)参数待供应商提供,与主设备配套。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
投标方案若采用国外技术支持,投标人应提供国外技术支持方300MW(级)或以上等级亚临界机组辅机设备近六年国内投运五年以上六台套的运行业绩。国外技术支持方的资质应符合3.1-3.4规定的相应要求。且投标人须在投标文件中提供有效的与国外技术支持方的合作合同/协议的复印件。
注册资金:注册资本金不低于投标报价(或提供相应的担保累加大于投标报价)
2 CWEME-1207BLZBDC-FJ002 凝结水泵 每台机组配置凝结水泵组2台(1用1备)。
1、凝结水泵运行参数
进水温度52.1°C,进水压力~25 kPa (保证效率点),进水密度988 kg/m3,流量正常运行点808t/h、最大连续运行点901 t/h、最大运行点:1135 t/h、
额定供热工况:430 t/h,扬程>281m(暂定),效率>82,汽蚀余量(首级叶轮处) ≤3。水泵的型式:立式筒袋离心式。凝结水泵为变频调速运行,实现“一拖二”控制要求。
2、电机参数要求:电动机的铭牌出力应不小于拖动设备的115%,电动机启动电流倍数不大于6.0。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
3 CWEME-1207BLZBDC-FJ003 汽机房天车 本工程配设吊钩桥式起重机2台套。
1、技术参数:
主钩载重:75t,辅钩载重:20t
大梁跨度30.5m,起吊高度:主钩起吊高度:28m,副钩起吊高度:30m,导电形式:安全滑触线,调速方式、调速比:变频调速,调速比不小于1:10。
2、要求:行车主梁采取加固设计,单台行车主梁具备承受110t负荷的能力,主梁静荷载试验按137.5t考核;主钩具备承受110t负荷的能力。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
注册资本金:注册资本金不低于投标报价(或提供相应的担保累加大于投标报价)
4 CWEME-1207BLZBDC-FJ004 高压加热器 每台机组配置三台套高压加热器
1、每台加热器的要求:高压给水加热器为卧式表面凝结型换热器,且按T-MCR工况下热平衡图中管侧流量为基准,并留有10%的流量裕量。当有10%堵管时,投标方仍能保证高压给水加热器的性能满足汽轮机组各工况给水加热的要求以及各工况下加热器疏水端差和给水端差的要求。每台高压加热器壳侧每段的压力降不超过0.035 MPa。三台高加管侧总压力降小于0.3MPa。采用U形管式高压加热器,管侧水速在水温16℃时,无论采用何种管材,均不大于3 m/s。
2、旁路系统采用进口阀:入口采用电动三通阀,出口采用电动闸阀。
3、加热器水侧进口压力:21.16 MPa(暂定) 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
5 CWEME-1207BLZBDC-FJ005 除氧器 每台机组配设一台卧式、内置式除氧器
1、技术参数:
给水箱有效容量:150m3,,设计压力:≥1.236MPa(a),最高工作压力1.034(MPa)(a),设计温度:≥364.2 ℃,最高工作温度364.2 ℃,出力:额定出力1250 t/h,运行方式:定——滑——定(滑压、定压);滑压 0.421(暂定)~1.034MPa(a),加热蒸汽额定温度:363.4℃,
加热蒸汽最高温度:364.2 ℃,凝结水额定温度: 151.2℃,凝结水最高温度: 153.2 ℃,出水温度: 124(暂定)~179.1 ℃,出水含氧量 ≤ 5 μg/L,PH值:8.8~9.3。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
6 CWEME-1207BLZBDC-FJ006 磨煤机 采用中速磨煤机正压冷一次风机直吹式制粉系统,每台炉配5台中速磨煤机。
1、磨煤机设计要求:在磨制设计煤种时,4台磨煤机总计算出力应不小于锅炉最大连续蒸发量时燃煤消耗量的110%,在磨制校核煤种时,全部磨煤机的总计算出力不应小于锅炉最大连续蒸发量时的燃煤消耗量,其中磨煤机的计算出力按磨损中后期保证出力计算。(煤粉细度: 设计煤种 R90≤22%,校核煤种1 R90≤22%,校核煤种2 R90≤22%。煤粉水份: 设计煤种 7.5 % ,校核煤种1 7 % ,校核煤种2 10 %)。入磨煤粒度:≤30 mm。
2、磨煤机电机要求:电动机的铭牌出力应不小于拖动设备的115%,电动机启动电流倍数不大于6.0 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
7 CWEME-1207BLZBDC-FJ007 给煤机 每台锅炉配置给煤机5台(四运一备),本工程共需给煤机10台。
设备参数:
设计出力5~50 t/h(可调),壳体设计压力350 kPa,给煤距离3350mm,, 进煤口法兰内径φ900mm, 出煤口法兰内径φ500mm. 进煤口标高16.405m, 出煤口标高9.50.
型式:皮带称重式 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
8 CWEME-1207BLZBDC-FJ008 一次风机 本工程每台锅炉配置一次风机2 台。
型式:单吸离心式;按变频控制设置.
1、风机参数:风机容积流量:T.B 251591 m3/h BMCR 182010m3/h,风机全压升: T.B 18000 Pa BMCR 13850 Pa。
2、电机要求:
额定电压/频率6 kV/50Hz,电动机的铭牌出力应不小于拖动设备的115%,电动机启动电流倍数不大于6.0。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
9 CWEME-1207BLZBDC-FJ009 送风机 本工程每台锅炉配置送风机2 台。型式:动叶可调轴流式。
1、送风机参数:
风机容积流量:T.B 577298 m3/h BMCR 531957m3/h,风机全压升: T.B 5354 Pa BMCR 4656 Pa。
2、电机要求:
10 CWEME-1207BLZBDC-FJ010 引风机 本工程每台锅炉配置送风机2 台。型式:动叶可调轴流式。
1、引风机参数:
风机容积流量:T.B 1203642 m3/h BMCR 1068655m3/h
风机全压升: T.B 9917 Pa BMCR 8264 Pa
2、电机要求:
主驱动电动机的额定电压为6KV,额定频率50Hz。电动机保证在母线电压为70%额定电压时平稳启动,且能在母线电压为65%额定电压时自启动。电动机满载运行能承受电源快速切换过程中失电而不损坏。电动机启动电流倍数不大于6倍额定电流。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
11 CWEME-1207BLZBDC-FJ011 电袋除尘器 每台炉所配2台,型式为干式、卧式、板式静电(预)除尘器与布袋除尘器组合。
参数及要求:
除尘效率:大于等于99.9%,每炉除尘器入口烟气量 2055825 m3/h (设计煤种),除尘器入口过剩空气系数 1.295
除尘器入口烟气温度: 125 除尘器入口含尘量: 21.815 /30.567/20.155g/Nm3(设计/校核1/校核2煤种),本体阻力:≤1200 Pa,本体漏风率<2.5%,除尘器入口断面烟气分布均匀性:б≤ 0.2 (相对均方根系数),布袋除尘器正常运行时的过滤风速:≤1.1 m/min(最大烟气量),当停用一列通道或一个仓室的布袋时的过滤风速:≤1.2m/min(最大烟气量),出口烟尘浓度:小于等于30 mg/m3 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行两年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
12 CWEME-1207BLZBDC-FJ012 脱硫岛 本工程采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫装置。
脱硫效率:大于95%
SO2浓度:不高100mg/Nm3 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
13 CWEME-1207BLZBDC-FJ013 启动锅炉 本工程设计两台启动锅炉。
型式:自然循环燃煤链条快装炉。锅炉最大连续蒸发量(不包括自用汽):20t/h,蒸汽压力(过热器出口):1.25 MPa(g),蒸汽温度(过热器出口):300℃。 投标人公司注册时间不少于满五年。具有300MW(级)及以上等级辅机设备投运业绩,要求至少有五台套设备已投运,且安全稳定运行五年以上,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
14 CWEME-1207BLZBDC-FJ014 锅炉房电梯 本工程共计设置两台客货两厢式电梯。
控制方式:32位电脑智能化数据网络VVVF控制,操作方式:全集选单台控制,载重量:大于等于1600kg,提升高度:70.7m,额定速
15 CWEME-1207BLZBDC-FJ015 直接空冷凝汽器系统 (8)有意参加投标的投标人,请注册进行网上报名,并将报名资料电子版发送到 zbgs888@126.com邮箱发一份。
4、报名时间、地点、联系人及注意事项:
(1)报名时间:2012年07月20日至07月27日
购买招标文件时间:2012年07月28日至08月01日
上午9:00~11:00,下午14:00~17:00
(2)地点:网上下载标书。
5、 开标时间:2012年08月 22 日(暂定)
开标地点:另行通知
地 址:北京市海淀区阜石路
邮 编:100049
联系人:刘 涛
手 机:136 21 26 4903
电 话:010-681 859 38
传 真:010-681 859 38
邮 箱: zbgs888@126.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
(项目)绥中电厂2号发电机定子技术改造项目招标公告
(项目)绥中电厂2号发电机定子技术改造项目招标公告开标时间:所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标 资源来源: 其他 所属地区:辽宁受 绥中发电有限责任公司 的委托对 绥中发电有限责任公司 2 号发电机定子技术改造 进行国内公开招标,现诚邀合格的投标人前来参加投标。 1 、 项目名称: 绥中发电有限责任公司 2 号发电机定子技术改造 2 、 招标编号: CSIE12010760
