土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于潜水曝气机的选型?
关于潜水曝气机的选型?
发布于:2007-01-11 16:48:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在在做的一个生活废水处理工程,以前从来没有使用过潜水曝气机,所以不是很会选型。生活废水,流量是每小时15立方,曝气池的尺寸为6*4m深3m,停留时间只有4个小时,以前使用漩涡风机曝气,池底安装曝气管,流量是250m3/h,全压4k帕,2.2kw,曝气效果很差,风机经常烧毁。老板要我该用射流曝气机,我看供应商的彩页都是根据服务面积和有效深度选型的,根据彩页的数据我这个工程的曝气机配4kw就可以了,可是曝气量只有75m3/h,这与以前用的漩涡风机的流量差别很大啊?!而且射流曝气的效果又不如微孔曝气的效果好,所以我不能确定怎样选型!
请前辈帮帮我好吗?!
非常感谢!
全部回复(5 )
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 沙发
    一点思路:
    1、理论需氧量3.6kgO2/h,如果没有氨氮的问题,可行;
    2、换算实际需氧量约6.1kgO2/h(DO=2,水深5米,温度30度);
    3、氧利用率按24%计(射流曝气一般24~30%),空气量1.41m3/min;
    4、如果按动力效率,取2.6kgO2/kWh(一般2.6~3.0),则输入功率2.4kW;
    5、校核一下混合强度是否满足(应该没问题,若不够的话,可加搅拌机或增大型号);
    6、把上述数据交付给厂商……,有必要的话,可以写入采购合同……
    2007-01-15 09:19:15
  • abc4472017
    abc4472017 板凳
    谢谢!我粗略的计算了一下需氧量,只是不知道射流曝气机的供氧效率是多少?采购要我保证可以达到要求,我很郁闷,这不是我说了算的事情啊!!
    处理水质如下:
    pH中性,COD~400mg/L、BOD5~200mg/L、SS~220mg/L;达到广东省第二时段一级标准PH6~9、COD≤90 mg/L、BOD5≤20 mg/L、SS≤60 mg/L。水量是15m3/h,24小时运行!
    我计算的需氧量是3.6kgO2/h,采用射流曝气机是4kw。
    请您指导一下吧,这个可行吗?
    2007-01-13 09:15:13
水处理
42.28 万条内容 · 1437 人订阅
求助:城市生活垃圾改良型厌氧卫生填埋式工艺及原理
