土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 开机密码如何重新设置
请教大虾,开机密码如何重新设置?
全部回答(4 )
  • 山水之间
    如果忘记了,只有打开机箱将里面的电池拿下来再放上去.BIOS密码就没有了.笔记本电脑是这样.台式机还不太清楚.至于清除XP的登录密码可以用一些工具软件清除
    2007-01-29 15:48:29 来自 PC 评论 举报
  • huerfei008
    楼主是忘记了以前的密码了,还是没有设过密码,如果忘记了,要怎么设置呢!
    2007-01-14 20:11:14 来自 PC 评论 举报
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
