土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 飞时达土方计算软件地表面积计算
飞时达土方计算软件地表面积计算
发布于:2012-07-22 12:14:22 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
飞时达土方计算软件在V11版本里的【三维场地】--【自然地形分析】下的“地表面积计算”,地表面积计算功能,软件自动计算出指定范围线内的地表面积。
飞时达土方计算软件免费下载: http://www.w856.com/fasttft/
飞时达地表面积计算步骤:
1、 转换地形数据:
地形图的转换主要包括地形离散点的转换和等高线的转换,对于拿来的地形图在转换前,首先查询一下离散点和等高线的属性,看一下是否有Z值,对于不同的情况采用不同的方法进行处理。
A、如果是离散点,通过【数据转换】→【高程点转换】功能,将高程数据转换为FastTFT识别的离散点数据;
B、如果等高线有Z 值,通过【数据转换】→【有高程等高线转换】将等高线转换到FastTFT对应的层上面就可以了;
C、 如果等高线是连续的线但没有Z 值,通过【数据转换】→【无高程等高线转换】功能,对等高线进行赋高程转换;
2、 生成自然三角面:
找到【三维场地】菜单下的“自然三角面模型生成”功能,用三角面方式快速建立原始地表模型。
3、 地表面积计算:
找到【三维场地】--【自然地形分析】下的“地表面积计算”命令,然后根据命令行提示,在图面上绘制要计算地表面积的范围线,当然也可以选择事先绘制好的范围线,快速计算出地表面积。
如下图所示:
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
求授权码!好人一生平安!
谁能帮我算HCAD V4.5授权码,注册码是:5654 2272 2132 8170,谢谢!
