土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 昨天开始污水进水,拍摄的几张图片
昨天开始污水进水,拍摄的几张图片
发布于:2007-01-11 12:38:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们这里的污水处理站采用uasb+cass工艺,昨天开始进水,我拍摄了几张图片。
进水槽
全部回复(35 )
  • jinoe
    jinoe 沙发
    请问前辈你是怎么利用蒸汽进行温度控制的,我们现在也有温度很高的蒸汽,怎么利用保证UASB的温度在中温消化
    2007-03-28 17:03:28
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    旧版的设计手册第五册里对活性污泥投炭法有描述,称PACT工艺;现在也有人在继续研究,比如结合MBR工艺的LD-PACT工艺(低剂量PACT工艺)等等。
    摘抄一段原理方面的内容:
    污水处理中生化法的各种工艺在运行过程中,最关键之处在于维持活性污泥的活性和凝聚性(沉淀性能)。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响,从而导致出现二沉池出水飘泥等异常现象。此时,在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其它化学药剂,往往会取得很好的效果,其中以投加粉末活性炭为多,又称PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥,因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物不断对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象。也因此,PACT法具有耐冲击负荷、提高难生物降解有机物去除能力等特点。另外,PACT法尚具有改善活性污泥的沉降性能、减少或抑制污泥膨胀等性能,通过显微镜观测活性污泥也可以发现,活性炭与活性污泥经过一段时间的接触后,可以很稳定地嵌入于活性污泥中。一般情况下,粉末活性炭的投加量为20~70mg/L左右即可满足要求。
    2007-01-26 10:35:26
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
钢铁行业中主要用水点有那些?请专家赐教,谢谢!
想了解一些钢铁行业的水处理的应用点,如炼钢工艺过程中和总厂给排水等的用水情况,以及水的处理工艺有那些,谢谢了!
