正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
本以为河南的成绩出来要很晚的,但今天终于出来了!http://www.hnrsks.com/我刚查了,第一时间告诉广大考生们,考过了别忘了告诉我一声啊!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板--------------------------------------------------------------------------------
在关键字 ’order’ 附近有语法错误。
说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
异常详细信息: System.Data.SqlClient.SqlException: 在关键字 ’order’ 附近有语法错误。
源错误:
执行当前 Web 请求期间生成了未处理的异常。可以使用下面的异常堆栈跟踪信息确定有关异常原因和发生位置的信息。
堆栈跟踪:
[SqlException: 在关键字 ’order’ 附近有语法错误。]
System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream) +742
System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +44
System.Data.SqlClient.SqlCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +5
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromCommand(Object data, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +304
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +77
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) +38
MyNews.Database.ExecuteDataset(SqlConnection connection, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters)
MyNews.Database.ExecuteDataset(String connectionString, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters)
MyNews.Database.ExecuteDataset(String connectionString, CommandType commandType, String commandText)
MyNews.mlist.LoadData(String sql)
MyNews.mlist.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750
版本信息: Microsoft .NET Framework 版本:1.1.4322.2032; ASP.NET 版本:1.1.4322.2032
