规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
德国报废汽车拆解的环境无害化管理及对我国的启示论文简介: 报废汽车的拆解是汽车生命周期管理过程中的重要环节,是实现报废汽车的资源回收和循环利用的必然途径,拆解过程的环境无害化管理对于提高回收率、合理处置废物和防治污染非常重要。本文介绍了德国报废汽车拆解环境无害化管理要求和经验,以期为我国报废汽车拆解的环境管理提供参考,并提出了建议。 附件名:20071111168486935704.zip 文件大小:188K
只看楼主 我来说两句 抢板凳医疗垃圾热解焚烧炉系统主要有热解焚烧炉(一燃室,二燃室为一体)、换热器、冷却塔、布袋除尘器和其他辅助设备组成。见图1,垃圾由抓斗送入一燃室内,在缺氧氛围中,垃圾在一燃室内不完全燃烧,发生热解反应,生成可燃气体,可燃气体进入二燃室在高温下充分燃烧,充分燃烧后的高温烟气通过配入适量的冷空气,将其急冷到450℃在进入热管换热器换热冷却,然后进入喷雾冷却塔急冷到180℃进入布袋除尘器除尘净化,在烟气中有加钙进行脱酸,加活性炭吸附有机物及重金属等,最后由引风机引至烟囱排到大气中。
热解焚烧炉
热解焚烧炉结构的选定:热解焚烧炉结构从燃烧方式分3种,⑴炉排燃烧方式,包括固定炉排和可动炉排;⑵床燃烧方式,包括固定床、回转炉床和回转炉;⑶流化床燃烧方式。从经济成本、结构紧凑、操作简单,运行成本等方面考虑,选择第一种炉排燃烧方式的热解焚烧炉。本热解焚烧炉的结构紧凑,一燃室和二燃室连成一体,外观呈立方体,由钢板焊接而成,内砌复合耐火保温材料,根据不同工况和层面,采用硅酸盐、高铝及刚玉砖等不同材料,有较强的耐腐蚀耐磨性能,耐温可达1300℃,轻质保温砖可使炉体外壁低于80℃。在改善操作环境的同时,增强了能源的利用,一燃室和二燃室连成一体的结构,以及炉排下四周均匀分布的进风口,使热解燃烧的工况更稳定。一燃室的可拆卸炉条,使维修更方便快洁。用燃烧机点火,起炉容易。根据标准要求,物料焚烧产生的烟气在二燃室内继续燃烧至850℃以上,自动控制的辅助燃烧器可确保烟气燃烧有足够的温度。迷宫式的炉体设计,切向均匀的进风,可使烟气在二燃炉内产生强在的湍流,并有足够的停留时间(理论设计时间>3s),真正意义上做到“3T”燃烧,有效去除二恶英。二燃室装有辅助燃烧器、看火孔、检修门。侧面设热电偶控制燃烧器工作,顶部另配有防爆阀及紧急风门,以备发生意外时确保人员和设备的安全。
