土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动机常识(易混淆概念)
电动机常识(易混淆概念)
发布于:2007-01-11 11:12:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一.电动机的温度
电动机温度是指电动机各部分实际发热温度,它对电动机的绝缘材影响很大,温度过高会使绝缘老化缩短电动机寿命,甚至导致绝缘破坏.为使绝缘不致老化和破坏,对电动机绕组等各部分温度作了一不定期的限制,这个温度限制就是电动机的允许温度.
电动机的各部温度的高低还与外界条件有关,温升就是电动机温度比周围环境温度高出的数值.
θ=T2-T1
式中 θ-------温升
T1-------实际冷却状态下的绕组温度(即环境温度,室温不允许超过40℃);
T2-------发热状态下绕组温度
二.怎样正确选择电动机?
1. 根据电源电压、使用条件、拖动对象选择电动机.要求电源电压与电动机额定电压相符.
  2. 根据安装地点和工作环境选择不同型式的电动机.
  3. 根据容量、效率、功率因数、转数选择电动机.如果容量选择过小,就会发生长期过载现象,影响电动机寿命甚至烧毁.
  如果容量选择过大,电动机的输出机械功率不能充分利用,功率因数也不高.因为电动机的功率因数和效率是随着负载变化的.
  4. 电动机在恒定负载运行下,功率计算公式如下:
                 P1
               P=????
                 η1η
  式中:
     P-----电动机的功率(KW);
     P1----生产机械功率(KW);
     η1----生产机械本身效率;
     η ----电动机效率.
  上式计算出的功率不一定与产品规格相同,所以选择电动机的额定功率(P1)应等于或稍大于计算所得的功率
三.电动机接线盒内的接线方法
一般电动机每相绕组都有两个引出线头o ―头叫做首瑞,而另一头叫做
末端,第一相绕组的首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组的首端和
末端分别用D2和D5表示;第三相绕组的首端和末端分别用D3和D6表示。
这六个引出线头引入接线盒的接线柱上,接线方法如图所示
四.大、中、小型电动机怎样区分?
大、中、小型电动机主要区别,一般以电机轴中心高度和电机定子铁心外径等尺寸而定,见表。
表-大、中、小型电动机的区别
名 称 电动机轴中心高度H/mm 电动机定子铁心外径D/mm 电动机的机座号
大型电动机
中型电动机
小型电动机
微型电动机 >630
355-630
89-315
<71 >1000
500-1000
100-500
<100 16号以上者
11-16号
10号以下者
注:三相交流微型电动机主要用于小型机床、医疗器械等设备上
  • jigminwei
    jigminwei 沙发
    谢谢
    2007-01-11 21:51:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求工厂电气维护工作表
本人在一家规模不算大的工厂做电气维护。由于以前是做工程的,所以对设备维护缺乏一定的知识。哪位同行有关于工厂电气维护的工作表之类的东西,给我传个。谢谢了。
