土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 2个问题,困惑已久,希望各位大虾能帮忙解决!
发布于:2007-01-11 10:01:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.排烟量和排风量的计算。如果换气次数都采用6次/h的话,如果房间高度大于3m,是否选取计算出的排烟量?
2.排烟口和排风口,排烟管道和排风管道。排烟口和排风口的允许最大风速分别是多少,怎么来计算风口的尺寸?管道的尺寸大小又怎么来计算?(都是采用假定流速法吗)
因为我刚开始做一个车库的通风排烟的设计,在这先谢谢各位大虾的解答!
全部回复(6 )
  • newanna1999
    newanna1999 沙发
    排烟量和排风量的计算。如果换气次数都采用6次/h的话,如果房间高度大于3m,按3m计算排烟量和排风量.其实排风量和排烟量是一样的.
    2.排烟口和排风口,排烟管道和排风管道。都应按照满足排烟系统的要求来确定,即排烟口的风速规范规定不宜大于10m/s,而金属的排烟管道不宜大于20m/s,非金属的排烟管道不宜大于15m/s.
    2007-01-14 21:01:14
  • bsc-1981
    bsc-1981 板凳
    顶
    2007-01-13 15:41:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
极小配电间
请问11m2的配电间用不用做通风?
