土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水的几个问题
纯水的几个问题
发布于:2007-01-11 09:24:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、关于GDI有哪位大虾了解
2、RO膜是不是不能频繁清洗,如进水为330us/cm ,出水为5~6,效果怎么样
3、软化树酯,用NACL清洗是不是可以再加HCL反洗
4、前处理是不是需要杀菌
请问哪位大虾帮小弟的忙
  • liyan0916
    liyan0916 沙发
    答:水质情况不错,RO膜的清洗主要看压差,压差超过了就要清洗,如果清洗频率高,说明水的预处理没做好!
    答:可以的
    4、前处理是不是需要杀菌
    答:这也要看原水水质情况,如果有机物比较多,容易滋生细菌,最好还是加杀菌装置,在进膜前加紫外线.
    2007-01-13 13:43:13
  • kede-1
    kede-1 板凳
    进水为330us/cm ,出水为5~6,脱盐率有98%了,应该说比较正常的了.
    2007-01-12 08:28:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
离子交换的问题
强酸性732阳树脂总交换容量为4.5毫克当量/克(干树脂),含水率为50%,湿视密度为0.8克/毫升,如根据动态实验,取其工作交换容量为总交换容量的60%,现采取该树脂来处理某一含阳离子的废水,废水流量Q为40m3/h,废水初始浓度Co为4.0毫克当量/升,要求废水处理后去除率为90%,若采用的离子交换树脂再生时间间隔为2天,试计算树脂的装添量G(湿重)。
