土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教滤后出水阀门开启度等问题
请教滤后出水阀门开启度等问题
发布于:2012-07-21 22:03:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
新建水厂,有三个问题向师傅请教:
1、我公司打算对砂上的水位控制在过滤水位+5CM之间出水阀不作调整,如高于或低于此液面,则出水阀开启度增大或减小3度,过20分钟后再次检测,如还是超过,则再增大或减小3度,这样做的目的一是防止频繁调整开启度,二是防止一次调节开启度太大对出水浊度有影响,这样的方案可行吗?请教你们公司是如何做的?
2、滤池进水阀有三个,一个气动,两个手动。手动阀门常开,气动的过滤时开,反冲时关。想请问两个手动阀门开启度如何调?开启度太小的话,产量达不到,开启度大的话,增加滤池负荷不利于保证出水浊度,反冲洗时也浪费水。我们滤后水没有电磁流量计。想请教你们公司调试时是怎么做的?
3、砂滤和炭滤的反冲水全部排到回收水池,回收水池液位高于某一值,就回流到集水井处重复利用,这样的情况下,源水的浊度变化很大,想请教有相同工艺的师傅你们是怎么控制加矾和加氯(或臭氧)的?
谢谢!
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    j基本同意沙发对1、2问题的答复。
    1、滤池恒水位过滤用恒水位液位控制出水阀门开启度,目前V型滤池出水阀门常用;
    2、V型滤池进行反冲洗时,进水主阀关,次阀为常开,主要供滤池表面扫洗用水;
    3、滤池反冲洗水送回收水池(调节池)应有1~2h沉淀时间,而后先将底部沉淀泥水用泵送排泥水处理系统,后将上部澄清水用泵匀量送净水系统前稳压配水井。
    2012-07-24 09:26:24
  • gzy10318
    gzy10318 板凳
    第一,可安装液位计,通过哦PLC恒水位控制。第二,反冲洗的时候原则上不进水的,怎么会进水呢?第三,没涉及,不敢乱说。
    2012-07-24 08:36:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
下向焊工艺
第一次接触下向焊,这两天闲着没事。做了个下向焊的PPT,想和大家谈论下,加深印象。
