土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在“布局”里插入的图块为什么不能打印?
在“布局”里插入的图块为什么不能打印?
我最近发现在“布局”里插入的图块是灰色的,且不能打印,分解后就可以了。
你是否也遇到过该情况?请问:为什么?
ACAD2004 XP
全部回答(2 )
  • tlhmqh
    谢谢!
    实际上我发现不能打印时,检查了图层。显示灯是亮的,锁是开着的,打印机是开着的。
    先把所有图层都改为0层,分解后就可以了。
    2007-01-12 22:49:12 来自 PC 评论 举报
  • memorygirl
    插入的图快都是和你的当前图层是一样的,可能是你当前图层的原因吧,你把当前图层改为0层,颜色为随层,而且你插入的快也保证都是0层下的应该就可以了吧,试一下.
    2007-01-11 08:47:11 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
