土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 大师之路——Photoshop中文版完全解析(05.色彩模式的选择)
发布于:2012-07-21 12:07:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
色彩模式的选择
那么,我们到底该如何选择适当的色彩模式呢?我们先来明确一下RGB与CMYK这两大色彩模式的区别:
1:RGB色彩模式是发光的,存在于屏幕等显示设备中。不存在于印刷品中。CMYK色彩模式是反光的,需要外界辅助光源才能被感知,它是印刷品唯一的色彩模式。
2:色彩数量上RGB色域的颜色数比CMYK多出许多。但两者各有部分色彩是互相独立(即不可转换)的。
3:RGB通道灰度图中偏白表示发光程度高;CMYK通道灰度图中偏白表示油墨含量低。反而反之。
特别注意第2条:两者各有部分色彩是互相独立(即不可转换)的。如下图中绿色大圆表示RGB色域,蓝色小圆表示CMYK色域。这一大一小表示RGB的色域范围(即色彩数量)要大于CMYK。而在转换色彩模式后,只有位于混合区的颜色彩可以被保留,位于RGB特有区及CMYK特有区的颜色将丢失。
这意味着如果你用RGB模式去制作印刷用的图像,那么你所用的某些色彩也许是无法被打印出来的。一般来说,RGB中一些较为明亮的色彩无法被打印,如艳蓝色、亮绿色等。如果不作修改地直接印刷,印出来的颜色可能和原先有很大差异。
同样以下是一幅在RGB模式下制作的图像,在转换为CMYK模式后的比较,如下2图:
_
可以看出,原先较为鲜亮的一些颜色都变得黯淡了,这就是因为CMYK的色域要小于RGB,因此在转换后有些颜色丢失了。
注意,此时再把CMYK模式转为RGB模式,丢失掉的颜色也找不回来了。
这好比原先是一个装满水的2升杯子,后来倒入了一个1.5升的杯子,流失了0.5升。即使以后再倒回2升的杯子,这杯子中装的实际只有1.5升。
因此,不要频繁地转换色彩模式。转换一次就相当于倒了一次杯子,可能有些水就流失了。
虽然理论上RGB与CMYK的互转都会损失一些颜色,不过从CMYK转RGB时损失的颜色较少,在视觉上有时很难看出区别。而从RGB转CMYK颜色将损失较多,视觉大部分都可以明显分辨出来。因此习惯上也有CMYK转RGB时颜色无损的说法,其实这种说法的真正所指是:宁可CMYK转RGB,不可RGB转CMYK。
明白了以上道理,我们对如何选择图像的色彩模式就有了一个概念了:
如果图像只在电脑上显示,就用RGB模式,这样可以得到较广的色域。
如果图像需要打印或者印刷,就必须使用CMYK模式,才可确保印刷品颜色与设计时一致。
从此之后,每当我们要开始新图像制作的时候,首先就要确定好色彩模式。
目前我们偏重的是网页设计和制作,由于网页一般只是显示在屏幕上的,因此我们可以舒心地去使用RGB模式。
那么,RGB模式的图像能否直接打印呢?
可以的,你可以在Photoshop中直接把一幅RGB图像输出给打印机,系统会自动在中间转换色彩模式。
但不建议这样做,因为前面提到过的色域问题,可能打印出来的图像和设计中的颜色有偏差。
  • hqinqifang
    hqinqifang 沙发
    技术贴 这个必须顶
    2012-07-31 07:22:31
  • yanzi725
    yanzi725 板凳
    2012-07-30 20:49:30
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
刍议城市色彩建设
论文简介: 我国的城市色彩研究处于初步阶段,在许多领域尚待破题。推进城镇化进程,使城市色彩研究更具紧迫性,同时提供了重要平台。城市色彩建设的关键是要把握 附件名:201207201342748976951.doc 文件大小:76K (升级VIP 如何赚取土木币)
