土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谈谈全封闭压缩机的维护
谈谈全封闭压缩机的维护
发布于:2007-01-10 16:24:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教全封闭压缩机怎样换油?主要有哪些步骤?
全部回复(7 )
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    谢谢各位的帮助!
    还想问一下,全封闭压缩机一般多少时间更换油,半封闭压缩机需要多少时间呢?
    2007-01-15 10:29:15
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    所谓换油,一般是处系统无工质状态下进行。为了使换油更彻底,效果更好,当然要把压缩机运转至发热,此时油温也上升了,润滑油与脏物混合在一起,然后再倒出,你说这样效果是否会更好?!就像汽车换机油一样,也需先跑一段(或空转一段)待油温上升了再放掉换油。
    加油时,压缩机是处离座倒油状态,此时当然是借机先从低压口倒进一些油,以保证压缩机运转时不缺油。上位焊好各连接管后可从工艺口或加液口开机再将润滑油加足。
    这么说该明白了吧。
    2007-01-12 13:55:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
储液器是不是压力容器?
19L,25L两个.
