土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 激光切割知识介绍
激光切割知识介绍
发布于:2012-07-20 17:47:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
激光切割是应用激光聚焦后产生的高功率密度能量来实现的。在计算机控制下,通过脉冲使激光器放电,从而输出受控的重复高频率的脉冲激光,形成一定频率,一定脉宽的光束,该脉冲激光束经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体的表面上,形成一个个细微、高能量密度光斑,焦斑位于待加工面附近,以瞬间高温熔化或气化被加工材料。高能量的激光脉冲瞬间就把物体表面溅射出一个细小的孔,在计算机控制下,激光切割机切割头与被加工材料按预先绘好的图形进行连续相对运动打点,这样就会把物体加工成想要的形状。
特点:
切缝质量好、变形小、外观平整、美观。 切割速度快、效率高、成本低、操作安全、性能稳定。 采用进口伺服电机和导向传动机构,切割精度高。 采用专业软件可随意设计各种图形或文字即时加工,加工灵活,操作简单、方便。 激光束易实现时间或空间分光,可进行多光束同时加工或多工位顺序加工。
激光切割是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面,在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度,使材料熔化或气化,再用高压气体将熔化或气化物质从切缝中吹走,达到切割材料的目的。激光切割,由于是用不可见的光束代替了传统的机械刀,激光刀头的机械部分与工作无接触,在工作中不会对工作表面造成划伤;激光切割速度快,切口光滑平整,一般无需后续加工;切割热影响区小,板材变形小,切缝窄(0.1mm~0.3mm);切口没有机械应力,无剪切毛刺;加工精度高,重复性好,不损伤材料表面;数控编程,可加工任意的平面图,可以对幅面很大的整板切割,无需开模具,经济省时。
激光切割主要是CO2激光切割,CO2激光切割是用聚焦镜将CO2激光束聚焦在材料表面使材料熔化,同时用与激光束同轴的压缩气体吹走被熔化的材料,并使激光束与材料沿一定轨迹作相对运动,从而形成一定形状的切缝。CO2激光切割技术比其他方法的明显优点是:(1)切割质量好。切口宽度窄(一般为0.1- -0.5mm)、精度高(一般孔中心距误差0.1-0.4mm,轮廓尺寸误差0.1-0.5mm)、切口表面粗糙度好(一般Ra为12.5-25μm),切缝一般不需要再加工即可焊接。(2)切割速度快。例如采用2KW激光功率,8mm厚的碳钢切割速度为1.6m/min;2mm厚的不锈钢切割速度为 3.5m/min,热影响区小,变形极小。(3)清洁、安全、无污染。大大改善了操作人员的工作环境。当然就精度和切口表面粗糙度而言,CO2激光切割不可能超过电加工;就切割厚度而言难以达到火焰和等离子切割的水平。
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    2013-01-07 14:26:07
  • lnren007
    lnren007 板凳
    爱德利伺服在激光设备有成熟的运用
    2012-12-27 15:10:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
婚房家具选购 四大秘笈公开展示
秘笈一 家具选择少而精总的来说现在婚房一般面积都不大,新人们总是往家搬东西,待到baby出世,才发现狭小的室内空间连婴儿车都塞不下。所以,买家具的原则够用就好。秘笈二 成套买最合算如果每一件家中的家具都做到精益求精,去不同的商场去购买,到最后细细算来单件购买的东西总要比成批购买的贵许多。因此,消费者不妨化零为整。秘笈三 软装旧貌换新颜如何让你的房子旧貌换新颜呢,如果重新装修既花费金钱又花费精力,软装搭配无疑是最好的选择。漂亮的沙发巾, 俏皮的壁纸, 瞬间让你的家居改变形象。
