土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位:剪力墙布置是否合理?附建筑图及模型
发布于:2007-01-10 15:31:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的参数见WMASS
有几个问题:1、在偶然偏心下的位移是否要满足1/1000?
2、位移比只要不大于1.4就可以吗?原来听课的时候说,大于1.2时选择不规则计算,但是选择之后计算结果没有什么变化
3、在基础计算时,没有剪力墙的地方要设置暗梁,暗梁的计算在弹性地基梁里计算还是在桩筏里?取哪个计算结果?基础底板计算极个别地方(左下角)计算值很大,是否可以忽略?
  • chq1103918
    chq1103918 沙发
    大于1.2时,最好要考虑双向地震作用,要不就进行调整,对响应构件进行加强,对于基础冲切计算满足,就可以不设暗梁
    2007-01-12 19:55:12
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
我的参数见WMASS有几个问题:1、在偶然偏心下的位移是否要满足1/1000?2、位移比只要不大于1.4就可以吗?原来听课的时候说,大于1.2时选择不规则计算,但是选择之后计算结果没有什么变化3、在基础计算时,没有剪力墙的地方要设置暗梁,暗梁的计算在弹性地基梁里计算还是在桩筏里?取哪个计算结果?基础底板计算极个别地方(左下角)计算值很大,是否可以忽略?
