土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 麦克风 选购 电脑麦克风哪处牌子好 无线麦克风牌子
发布于:2012-07-20 16:42:20 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
许多人都有购买麦克风的经验,有的人可能是为了录制自己的Demo,有的人可能是拿来收乐器用,有的人是要开录音室、做唱片用,有的人可能是采访用,市面上麦克风的品牌与种类加起来少说也有几百种,到底怎么寻找一对适合自己使用的麦克风?
  麦克风在整个录音混音流程中占有非常重要的角色,它是声波转换为电波的第一号人物,也就是说,如果你的收音在这里出了问题,即便你拥有再好的混音座、效果器都无法挽救。
  麦克风依照内部结构的不同可分为Moving-coil (Dynamic)与Condenser两种,前者又称动圈式麦克风,它的原理是利用声波去推动震膜,然后震膜带动线圈,利用磁力线的改变产生微弱的电压。
  这种麦克风就是市面上最常见的麦克风,一般舞台或手握式的麦克风大部分都是这种,它不需要有外在的供电而直接可以插入扬声系统中发音,由于这种麦克风较为轻便,频率响应又还不错,所以普及程度高;后者称为电容式麦克风,它是利用电容间的距离改变而产生电压,声波一样去推动镀金的震膜,而电容的两块金属版的距离只要有些许的改变,就会改变麦克风的输出电压,由于电容本身需要先供电,所以你会看到有的有线麦克风需要装电池,有的则必须依靠混音座上的虚拟供电(Phantom Power)来提供,所以如果你买了一支电容式麦克风,记得要检查自己的混音座是否支持它,通常录音室在收音时都会偏向使用电容式麦克风,因为它们的灵敏度很高,一般来说动态与频率响应都比动圈式要好些,不过如果你的房间没有好的隔音装置,那么你将会发现用电容式麦克风反而是一种困扰。
  麦克风依照指向性(Directional)的不同可分为心型指向、超心型指向、8字型指向与全指向性等几种。
麦克风① : 硕美科G923 时尚 游戏耳机 头戴式电脑语音耳麦 潮 带麦克风 正品
掌柜:硕德数码专营店
>>>查看商品详情
价格:75.00
麦克风② : 包邮全胜PC-308电容麦克风 电脑麦克风 网络K歌话筒卡拉OK 电容麦
掌柜:硕德数码专营店
>>>查看商品详情
价格:42.50
麦克风③ : 电脑K歌套装 魅声 电容麦克风话筒 外置声卡 混响话放 KTV 语音
掌柜:硕德数码专营店
>>>查看商品详情
价格:188.00
生活小常识:
293 、铝壶或铝锅用一段时间后,会结有薄层水垢。将土豆皮放在里面,加适量水,烧沸,煮10分钟左右,即可除去。
294 、厨房地面油污多,不易擦净。擦地前可用热水将油污的地面湿润,使污迹软化,然后给拖把上倒一些醋,再拖地,就能去除地面上的油污。
295 、打开煤气开关点火后,火苗如呈绿色飘火,则说明煤气燃烧不完全,这样浪费煤气,这时应将空气调节阀调到火苗“呼呼”发响的位置为宜。
296 、使用热水器时,最好把温度调节在50-60度之间,这样能防止热水器水垢的生成;当水温超过85度时,水垢的生成会加剧。
297 、蒸东西时,蒸锅水不要放得太多,一般以蒸好后锅内剩半碗水为宜,这样做,可最大程度节约煤气。
298 、擦水龙头的窍门:用干布蘸面粉或香烟灰来擦,再用湿布擦,最后用干布擦,可擦得光亮,又不损伤金属表面。
299 、残茶妙用:用干净的残茶叶煮茶鸡蛋,味道清香可口。吃生葱、蒜后,弄一些残茶叶在口里嚼一会儿,葱、蒜味便能慢慢消除。
300 、点蜡烛时,在烛芯周围撒上几粒盐,可以防蜡油淌流,从而延长蜡烛的点燃时间。生炉子时撒上一把盐,会使烟雾消散,火苗旺盛。
301 、 残茶妙用:把残茶晒干后,放在厕所或臭水沟渠旁燃烧,能消除恶臭。将晒干后的残茶燃烧,可以驱除蚊虫。
302 、锅用久了,锅底常有厚厚一层黑渍难以除去。如果在使用新锅前先在锅底涂上厚厚一层肥皂,那么锅底变黑后,轻轻一擦,即可除去。
303 、塑料砧板使用方便,但菜刀留下的裂痕容易生污纳垢,用去污粉不易洗掉,可改用漂白剂沾在海绵上,挤压着洗刷干净后再用水冲一下即可。
304 、不锈钢厨具去渍窍门:用做菜剩下的萝卜头反复擦拭渍迹处,便能除去。如果渍迹产生的时间已久,那么在萝卜头上沾些去污粉,效果很好 。
305 、感冒鼻塞时,可用大蒜头1瓣,用刀削成与鼻孔相吻合的形状,塞进鼻孔,连续几次,即可治愈。用薄荷油闻鼻,也可以即刻使鼻孔通畅。
306、 鼻塞严重影响睡眠时,用热水洗脚,促使鼻粘膜充血消退。既能解除鼻塞,又能调节大脑皮层的兴奋与抑制,从而促进睡眠。
307 、皮肤瘙痒时,可将一撮香烟灰放在一容器内,滴上几滴水,使其呈糊状,敷于患处,即可止痒。用鲜丝瓜叶捣烂搽患处,效果也不错。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标-湖畔嘉苑II期消防喷淋、火灾报警系统工招标公告
招标-湖畔嘉苑II期消防喷淋、火灾报警系统工招标公告投资金额:300万元1.招标条件本招标项目湖畔嘉苑II期消防喷淋、火灾报警系统工程已由银川市发展和改革委员会以银发改核准字【2010】62号文件批准建设,项目建设单位为宁夏房地产开发集团有限公司,建设资金来自自筹,项目出资比例为100%,招标人为宁夏房地产开发集团有限公司。项目己具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围
