选购沙发8忌
忌不考虑与家装风格协调
挑选沙发的时候,切忌在店里看到一张漂亮沙发,马上就买回家,待买回去才发现放在自家很别扭。选择沙发时一定要注意沙发风格与整体装修风格的和谐搭配,沙发的款式和颜色一定要与家庭装修、装饰的主色调相统一。
忌不考虑与居室大小般配
在市面上挑选沙发的时候,您会发现沙发的尺寸很多。品牌沙发店一般都设有展厅展示产品。要注意的是,展厅给我们的视觉感都比较宽阔,如果只是用肉眼来估测沙发的尺寸往往会产生很大的偏差,因此为了避免被宽阔的展厅视觉误导,应该先了解自己客厅或卧室的面积,然后再选购合适的沙发。
忌不考虑家人的生活习惯
买沙发时应充分考虑到家人的生活习惯,如老人喜欢靠在沙发上看报纸,小孩喜欢在沙发上吃零食,年轻人看电视时喜欢喝咖啡。这种情况下,您可以选择开放格与扶手合二为一的沙发,或是选择带可移动隔板的沙发,利用开放格或隔板储物,既节省空间又方便生活。
忌不考虑沙发的径深
背是人体最敏感的部位之一。沙发的径深直接决定了人是否感到舒适。市面上沙发径深常见的尺寸是95公分,这种径深适合身高在1.7米以下的人;身高在1.7米以上的人士最好选择径深为105公分的沙发,能彻底缓解背部的紧张状态。对于平时工作压力很大的年轻人,可以选择超大径深的沙发,这样整个身体就可以完全松弛地陷入沙发中。
忌不考虑沙发的承重力
沙发的承重力决定了沙发的使用寿命,而沙发的框架又直接决定了沙发的承重力。要选择一款经久耐用的沙发,首先要看沙发的框架是否持久不易变型。沙发的框架一定要选择实木质地的,在实木框架中又以进口桉木为首选。用桉木制作的沙发主框架至少能保用6年,这是一般的木材所不能比拟的。
忌不考虑沙发的回弹性
传统的沙发框架中一般只采用蛇形弹簧,这样的沙发在使用一段时间后很容易发生变形塌陷等问题。现在回弹力比较好的沙发一般采用蛇形弹簧与绷带相结合,这样沙发的牢固度与回弹力会得到双倍加强。
忌不考虑坐垫的舒适性
过硬过软的沙发,都不适合人体正常的坐卧,会对人体的脊椎产生一定的影响。现在市面上的舒适型沙发就采用了海绵加羽绒的新型坐垫,在沙发的框架底部先铺垫多层回弹力不同的海绵以保证坐垫在使用过程中受力均匀,同时海绵中加入了羽绒的成分,这样就可以解决传统沙发坐垫工艺中偏软或偏硬的问题,且新加入的这种羽绒在保证沙发承重的同时最大限度地满足了人体舒适的需求。
忌不考虑沙发的耐磨与可洗性
如果家中有老人、小孩,就要选择抗污、耐磨性能好的沙发面料。除了皮质面料外,麂皮和斜纹布料是首选,这种材质有类似动物皮毛的细腻手感,它的经纬线结合密度大,耐磨且不易变形,具有很强的防水、防污、防油渍、抗撕拉功能,也很适合有宠物的家庭。在购买沙发时,还可以多定制一套沙发套,便于经常拆换清洗。
选购沙发8忌
忌不考虑与家装风格协调
忌不考虑与居室大小般配
忌不考虑家人的生活习惯
忌不考虑沙发的径深
忌不考虑沙发的承重力
忌不考虑沙发的回弹性
忌不考虑坐垫的舒适性
忌不考虑沙发的耐磨与可洗性
生活小常识:
173 、巧选羽绒服1:一般以选含绒量多的为好。可将羽绒服放在案子上,用手拍打,蓬松度越高说明绒质越好,含绒量也越多。
174 、巧选羽绒服2:全棉防绒布表面有一层蜡质,耐热性强,但耐磨性差;防绒尼龙绸面料耐磨耐穿,但怕烫怕晒。选购涤棉面料的羽绒服较好。
175 、珍珠不佩戴时,先用弱碱性的肥皂水洗涤一下,再用清水充分冲洗,然后用洁净软布将其擦净、阴干,放在丝绒盒内,置于避晒、防潮处保存
176 、发面加盐好!面发酵得好坏是制作馒头、包子等各类主食的关键,发面时可加入少量食盐,这样发出的面气泡多,蒸出的主食松软可口。
177 、根据美国国家药典规定,药品一旦开罐,罐内所附的棉花和干燥剂,就必须立刻丢弃,否则它们会因吸附水气,成为药罐内的一项污染源!
178 、化妆时,先把微湿的化妆绵放到冰箱里,几分钟后把冰凉的海绵拍在抹好粉底的肌肤上,你会觉得肌肤格外清爽,彩妆也显得特别清新
179 、蜂蜜能洁齿。蜂蜜含有类似溶菌酶的成分,对各种致病病菌有较强的杀菌和抑菌能力,经常食用蜂蜜并注意口腔卫生,能预防龋齿的发生。
180 、在粮食中放少量干海带,可吸收粮食中水分,防止其生虫发霉,海带用后会变湿,可晾干后再次放入,仍保持吸湿和杀菌能力,且不影响食用
181 、电视机或电脑着火时,先拔掉插头或关上总开关,再用毯状物扑灭火焰。切勿用水或灭火器救火,因机体内可能仍有残余电力,会引致电击。
182 、画眼线的小技巧:要画好一双细致的眼线,可以先把手肘固定在桌上,然后平放一块小镜子,让双眼朝下望向镜子,就可以放心描画眼线了。
183 、糕点的保存:保存糕点时,可在贮藏糕点的密封容器里加1片新鲜的面包,当面包发硬时,再及时更换一块新鲜的,这样糕点能保鲜较长时间
184 、日光灯管使用数月后会两端发黑,照明度降低。这时把灯管取下,颠倒一下其两端接触极,日光灯管的寿命就可延长一倍,还可提高照明度
185 、圆珠笔油弄到手上很难洗掉,可用酒精棉球(也可用白酒)放在手上被污染处,圆珠笔油很快就被吸附,再用清水冲洗即能洗净。
186 、浴室用电注意事项:宜用12伏低压电源,用防潮照明灯,里面的任何电气设备都要有足够高度(2米以上),以保证不会有人误触电源
187 、要防止毛线衣缩水,洗涤时水温不要超过30度,用中性肥皂片或洗涤剂洗涤,过最后一遍水时加少许食醋,,能有效保持毛衣的弹性和光泽
只看楼主 我来说两句 抢板凳
