土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [转贴]PC故障不求人
[转贴]PC故障不求人
发布于:2007-01-10 14:19:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
你的PC遇到麻烦了:主板烧坏了,硬盘无法读取了,Windows系统被病毒感染了等等,想找单位的系统管理员,却又不想看他的脸色,打电话联系厂商的技术支持,效率太低而且有时还不能完全解决,那就尝试自己解决问题吧。为了让你轻松入门,我们总结编写了一个专业指南,里边囊括了PC用户遇到的较为常见和头疼的问题,经过简单学习,掌握本专题中提供的一些技巧,也许在电脑发生故障时,你真的不用求人了。
  PC无法启动了!
  *PC发出奇怪的声音?不要忽视这些声音,有些声音可以指明问题之所在。首先要怀疑硬盘是否已经接近崩溃的边缘,立刻关掉PC,打开机箱,然后将硬盘的电源线拔掉,合上机箱,打开电源,听听奇怪的声音是否依然存在,进而确定是不是硬盘发出的声音。
  如果发现确实是硬盘发出声音,接下来就应该下载一个工具,用以检查SMART(自我检测分析和报告技术)的诊断代码,SMART数据可以精确地告诉你问题出在哪里。找到硬盘的制造商:在你的浏览器中输入find.pcworld.com/52750,而后找到硬盘制造商的SMART工具下载页。(the3rday:可惜是国外网站,网速不太好,我从华军下了个,有需要可以下载)
  *如果硬盘断开后,声音依旧存在?要找到问题部件可不简单,不过可以放心的是硬盘没有问题,你的数据并没有被损坏。现在可以采取一种比较原始的方法来找出怪音源了。找一个硬纸板,卷成管状,一端贴在你的耳朵上,一端在PC的各个部件上仔细听。
  *如果声音从风扇传来怎么办?如果你无法忍受这种异常噪音,可以使用免费的SpeedFan工具(find.pcworld.com/52754),来检查一下与主板连接的冷却风扇是否转速太慢。如果转速太慢,一些部件不能及时地冷却,就会存在烧坏的危险。相信新风扇的成本肯定低于新CPU和显卡的成本。监测系统温度的另一个好工具是CPUCool(find.pcworld.com/48561)。
  *发出哔哔声?在启动PC时,听到一声异常的长的嘟嘟声(或者几声),系统就是在发出报警,警告你事情不妙。在启动前,正常的声音应该是一声短音,这表示一切正常,频繁的嘟嘟声就意味着出了问题。发出的声音根据BIOS制造商的不同而有所不同,不同的主板制造商有时也会不同。你需要仔细辨别,查阅相关资料,寻找特定声音所代表的含义。比如,戴尔Dimension XPS Dxxx系统,一声嘟声之后,停顿而后再响两声,这就意味着显卡出现了问题(也许显卡有所松动)。
(the3rday:这方面资料可参看“开机就知道电脑问题-BIOS报警声”http://co.163.com/forum/content/1715_553101_1.htm)
  PC销售商的支持网站应该有其BIOS声音类型的详细说明,你可以第一时间找到它。若在上面没有找到相关信息,可以访问BIOS Central(www.bioscentral.com),上面显示的声音类型包罗万象,而且解释也相当详细。另外,一些销售商(包括戴尔)在计算机机箱的后面设置了诊断灯,可以帮助你进行判别。这些灯根据系统设计者的不同代表的含义也有所不同,不过黄色灯通常就代表“出了问题”,你可以访问销售商的网站作进一步了解。
  监视你的风扇速度
全部回复(18 )
  • torlon
    torlon 沙发
    好帖啊,学习了.还要收藏啊.谢谢楼主了.
    2007-01-18 00:10:18
  • the3rday
    the3rday 板凳
    声明:我不是版主哦!
    内容大部分也不是我写的,是转贴,只有括号里是我加的注!
    你的电脑在天气热的时候就会出现蓝频,可能是机箱散热不好,导致cpu温度过高而蓝屏。建议你下个软件测下cpu温度。如果温度过高,建议更换风扇,或降低cpu频率,呵呵!
    2007-01-12 08:21:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
【分享】跟大家分享一个关于浏览器的特殊功能!
跟大家分享一个关于浏览器的特殊功能随便打开一个网站(只要有图片的就行,例如163主页),把下面这段代码输入地址栏。然后按下回车键,试试~` 看会发生什么?javascri pt:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position=’absolute’; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval(’A()’,5); void(0);
