土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ ppt高级动画教程:PPT片头动画制作
ppt高级动画教程:PPT片头动画制作
发布于:2012-07-20 15:03:20 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
在网上看到别人制作的高级PPT时,我们会有小小的惊讶,那PPT里面的 PPT高级动画是如何制作而来的呢?ppt高级动画制作有多难? 如何制作ppt动画?但是下载来的PPT模板里面会发现里面的动画过程实在是太多而且复杂了,能否有个实例学会简单制作PPT高级动画的制作呢?小编就此现现 ppt高级动画教程小技巧,教大家简易制作一个片头动画。效果视频观看:
利用 狸窝PPT转换器将该PPT片头动画转换成视频观看:
ppt高级动画教程:ppt片头动画制作简易技巧:
http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31114.html
这个片头动画我实在考虑不出要教大家什么,就教教大家如何做一个倒计时的片头动画吧。准备工具:powerpoint2010,朋友学看着教程的时候如有powerpoint2010版本一起学习效果更好哦!
PPT工具推荐: ppt转换为视频 狸窝PPT转换器
PPT倒计时这个动画在网上百度的话会有很多复杂的版本,其中利用PPT自定义动画来制作版本也多的。但是对于很多新手来说,太多的东西会混淆我们的学习,所以我利用最最最简单的幻灯片里面的“切换”动画来制作本次的PPT片头,“切换”动画也能做片头?当然可以,看我操作:
在打开的空白的PPT里面,点击“插入”——“文本框”(横排文本框),绘制一个文本框,写上“7”(代表秒数7),将“7”字移到文本框中间的位置,改变“7”字体的大小为“300”,加粗:
点击powerpoint软件左侧的幻灯片普通视图窗口中的“7”这个幻灯片,右击选择菜单“复制幻灯片”,powerPonint2010会自动粘贴新的幻灯片出现,复制7张,把接下来的“7”幻灯片之后的幻灯片里面的“7”依次从大到小改为数字“6”直到数字“0”:
空白的幻灯片没意思,为幻灯片背景添加颜色吧, ppt怎样设置背景?点击任意一张幻灯片,右击幻灯片空白的地方,右击鼠标选择菜单“设置背景格式”,在弹出的“设置背景格式”窗口中选择“填充”,我这里填充的是“渐变填充”其中“预设颜色”的一种,最后别忘了点击“全部应用”按钮:
现在我们可以来设置倒计时的动画了:先点击“7”的那张幻灯片,选择PPT菜单功能的“切换”,在“切换到此幻灯片”的组中选择“切换方案”中“细微型”的“分割”,设置换片方式的“设置自动换片时间”为0秒:
点击“6”的那张幻灯片,在“切换到此幻灯片”的组中选择“切换方案”中“华丽型”的“立方体”,设置换片方式的“设置自动换片时间”为1秒,如下图:
把“6”剩下的幻灯片“切换”动画设置与“6”相同为“立方体”的动画效果( 幻灯片自定义动画)与自动幻灯片时间均为1秒。为了让“立方体”给我们展示魔方一样的效果,我们可以设置在“切换方案”的右侧的“效果选项”为不同的方向,例如设置“6”的方向为从“自右侧”,“5”的方向为“自顶部”,以此类推:
接下来工作:给PPT切换加上音效,在“切换”功能菜单的“计时”菜单组中有个“声音”,我们可以在里面挑选倒计时时间所播放的声音特效,我大致每个都听一篇,选择里面的“打款机”,记得每个幻灯片都要选择一次哦:
完成了。现在来看看效果吧,点击powerpoint功能菜单“幻灯片放映”,选择“开始放映幻灯片”组中的“从头开始”,PPT片头动画倒计时效果是不是就出来了呢?
这个PPT片头动画就制作完成了,接下来的工作就简单了,保存好这个PPT动画片头,然后再后天添加你想要的PPT正文内容,一个有片头的完整PPT就完美了!你当然还可以使用 狸窝PPT转换器将做好的PPT转换成视频格式播放,省去需要点击播放的麻烦,而且PPT动画转换成视频也能轻易的 刻录光盘或者上传到网络视频上去!
推荐:
ppt动画制作方法:如何制作ppt动画?
http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-30984.html
PPT原创动态教程——怎么用PPT制作动画进度条?
http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-29128.html
◆宝宝电子相册◆给马伊琍女儿照片轻松制作ppt动画特效
http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-30653.html
  • peter_yan0
    peter_yan0 沙发
    赞一个,学到了~:D
    2013-05-26 19:14:26
  • c515208128_77
    c515208128_77 板凳
    学习 学习 再学习
    2012-07-20 16:33:20
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
工程造价专业实习
我是大二的学生学得是工程造价专业,暑假现在在我姐夫的单位实习,姐夫有事就回家了。我姐夫说让我多去工地上看看,但是我去工地看也看不懂就是挖掘机在挖坑,他们是在做尾水渠,现在挖的是提顶的那一部分,因为征地没弄好,现在也只有几台挖机在工作,我不清楚到底应该在工地看些什么,,学些什么,,,
