土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 【讨论】身为监理的你,对于施工方的小问题是怎么处理的?
发布于:2012-07-20 14:57:20 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
身为监理的你,对于施工方的小问题是怎么处理的?比如,卷材的泛水高度不足(规范要求250mm,施工单位只做了180mm,因为立面是反梁,高度不足),又比如,箍筋的平直断长度不足, 或者是弯钩的角度没有135度。从施工的角度,也的确没办法做得那么完美,我想说,对于如上的小问题,有必要跟施工单位较真吗?如果口头要求施工单位整改,但是他们没改,有必要发整改通知单吗?
全部回复(40 )
  • wp1230925
    wp1230925 沙发
    学习
    2012-08-31 15:47:31
  • yangbaolin1
    yangbaolin1 板凳
    一切从细节入手,具体问题具体对待,你明白的
    2012-08-31 12:22:31
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
帮忙  混凝土强度评定
标准值40 代表值45.2  和 41.3   合格吗?
