土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【帮助】请前辈们帮忙啊!看这如何是好?
【帮助】请前辈们帮忙啊!看这如何是好?
发布于:2012-07-20 14:31:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
这是所谓的水稳层,看有什么问题》
这是混合料
这是天然积配料
这是所谓的鼓料
第一幅图是试验铺设的几十米,我们及时叫停,当时认为积配料中的含土量太大了,需要多做水泥,后
一致认为还是将料全部提出,送往试验室做比对(我们这儿偏远,最近的试验室也有一百多公里),但是现在
料己送到试验室但是做筛分、出配合比、击石等需要等待十五天之多。这又不符合工期。
现在我们就想如果我们自行将5-40MM之间大小的鼓料掺入到第二图中(第三图)里。加大鼓料量如30%保守
估计,不知是否可行?请前辈们赐教!谢了!
全部回复(21 )
  • 结构小徐
    结构小徐 沙发
    工期不能按时完成了,工人得回家歇着了
    2012-07-25 13:46:25
  • zhu010yong518
    zhu010yong518 板凳
    不管怎么说,这样肯定是不对的,什么都得是实验室把结论结果出了以后再铺,按配比来,再说,你这料含泥量太大。
    2012-07-25 12:58:25
道路工程
15.09 万条内容 · 674 人订阅
指教!钢筋混凝土挡墙的适用形式
在路基路面设计中,挡土墙在边坡防护中很常见很普遍,常见的几种形式有:重力式,扶壁衡重式,悬壁式和扶壁式。其中用的比较多的是重力式和衡重式,但是这两种一般都是现浇素混凝土,没有植筋或者配筋的,而悬壁式和扶壁式相对用的少些,但是它们一般要配筋!其中原理和道理我不是很明白。我现有理解是,重力式和衡重式挡墙由于它们体积相对较大,主要靠自重挡土压力,而且如果配筋的话相对造价较高,而悬壁式和扶壁式,自重小,结构受力复杂,需要配筋抗压抗剪!也不知道这种理解对不对,希望高人指点一下。另外,何种情况下,挡土墙需要配筋,做成钢筋混凝土挡墙呢!?
