土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 爱得利隔尿垫巾 什么牌子隔尿垫好 喜多隔尿垫巾
发布于:2012-07-20 14:31:20 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
怎样选择购买:
1.最重要的是信赖品牌、查看产品的安全检验报告。这里一定要说明,市面上野营垫质量良莠不齐,在购买此类产品的时候,一定要查看安全认证。
2.查看有没有专业的设计团队,图案是否经过反复论证。
3.一款好垫子定是每个细节都无懈可击!仔细地查看垫子的每处做工,有开线、起泡的垫子都不是好产品。
使用注意事项:
1.不要让婴幼儿用牙齿撕咬
2.不要让锋利器物触及
3.油性笔或彩色铅笔书写涂抹痕迹无法擦除,务请注意。
4.产品远离火源热源
〖隔尿垫〗第1:贝必爱隔尿垫婴儿床垫防水纯棉超大一次性婴儿尿垫尿布S100片
掌柜:johnson_zong
价格:1.00
推荐:五星
〖隔尿垫〗第2:竹纤维隔尿床垫 宝宝婴儿三层隔尿垫防水漏床垫车垫纯棉母婴用品
掌柜:妈咪爱子坊
价格:6.50
推荐:五星
〖隔尿垫〗第3:精明妈咪团 米休 抗菌吸汗毛圈大 隔尿垫防水 纯棉包边180*200cm
掌柜:米休旗舰店
价格:86.00
推荐:五星
尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)面料吸水性强、透气性好,底层防水性高!把尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)铺在床上,宝宝睡在上面可以不尿湿床,洗后凉干,反复使用。下面介绍如何选购尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)。
  依笔者的观点来看,选购尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)要从以下四个方面来挑选。
  第一,看色彩。选购尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)要选带有吉祥、吉利图案色彩的产品,不要选太鲜艳色彩的图案,一般以白色或浅灰色为主。
  第二,看材质。目前市场上销售的尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品的材质,主要是棉布、涤纶,采用里网状的PVC。一般来说,涤纶的耐磨性能、吸水性能比棉布要强,不过棉布舒适度比涤纶高。
  第三,看厚度。选购尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品时,要选厚度适中的产品,因为尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品厚度太厚,不利于透气,对宝宝身体不好。
  第四,看尺寸。尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品的尺寸是有很大差别的,有50*70cm ,70*55cm ,100*150cm ,70*100cm等规格,在选购时要根据婴儿床大小尺寸来挑选。
  当选购到了合适的尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品时,您就不用再担心宝宝尿尿弄脏床垫了。
生活小常识:
326 、鼻塞家疗:将葱白一小把或洋葱头三四个切碎,熬汤,熬好后趁热用鼻子使劲吸热气,也可以将食醋烧开,用鼻子吸醋气,疗效都很好。
327 、巧用废瓶盖:削姜皮。姜的形状弯曲不平,体积又小,欲削除姜皮十分麻烦,可用汽水瓶或酒瓶盖周围的齿来削姜皮,既快又方便。
328 、勾中指止鼻血:鼻子流血时,自己双手的中指互勾,一般一会儿就能止血。幼儿不会中指互勾,大人用中指勾住幼儿的左右中指,同样可止血
329 、衣领及袖口上的污垢,用一般的肥皂很难洗净,可以用洗发水涂于污迹处,再用刷子刷,或将剃须膏涂在污垢处,几分钟后再洗,效果会更好
330 、巧手清除絮状物!衣物晾干后,有些面料的衣物爱沾絮状物,可以找一块浸水后拧干的海绵来擦拭衣物表面,可轻松除去其表面的杂物。
331 、食盐还有这样的妙用,你知道吗?盐可使蔬菜黄叶返绿:菠菜等青菜的叶,如果有些轻度变黄,焯时放一点盐,颜色能由黄变绿。
332 、最近南京惊现有毒水发货!水发货选购:手感滑腻的可能用工业氢氧化钠处理过;有刺激性气味的可能用甲醛泡过;颜色过于鲜亮的要慎买。
333 、自己清洁皮衣毛领!用干洗剂或者用羊毛专用洗涤剂清洗,清洗时要轻揉,并用清水涮净,之后要阴干,或者用吹风机吹干并用梳子理顺。
334 、街头“现炒茶”别忙喝!现炒茶火气大,且未经氧化,易刺激胃、肠粘膜,饮用后易引发胃痛、胃胀,专家建议现炒茶存放10天以后再喝。
335 、巧除室内甲醛异味:购买800克颗粒状活性碳,将活性碳分成8份,放入盘中,每个房间放两至三盘,72小时可基本除尽室内异味。
336 、巧识色素葡萄酒!将白色餐巾纸铺在桌上,将酒晃几下,倒少许在纸面上,如果红色不能均匀分布,或纸面上有沉淀物,则酒是用色素兑成的
337 、用高汤煮制的菜不宜放味精,因为高汤本来就有一种鲜味,而味精的鲜味与之不同,加味精会把高汤的鲜味掩盖,使菜的味道不伦不类。
338 、芦笋含有多种微量元素,可提高免疫力:将鲜芦笋300克洗净,削皮后切丝,加盐、芝麻酱等调料拌匀,即可食用,口味独特,赶快尝尝吧
339 、在做好的鱼里放一些切段的干辣椒,可以让鱼永久告别腥味;把要熬汤的鱼先在锅里炸一下再做汤,可使熬出的汤呈现诱人的乳白色。
340 、巧用生姜治烫伤:若不小心被烫伤,可将生姜捣烂,取其汁液,然后用药棉蘸上姜汁擦患处,此法可使起泡者消炎除泡,破皮者促进结痂。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标=大唐克什克腾煤制气项目组装车间改造工程施工招标
招标=大唐克什克腾煤制气项目组装车间改造工程施工招标开标时间:2012-08-07所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:内蒙古一、招标条件本招标项目招标人为“内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司”,资金来源来自企业融资,项目已具备招标条件,招标人决定对该项目组装车间改造工程进行公开招标,选定施工单位。根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,受内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司的委托,就该项目的内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目组装车间改造工程施工进行国内公开招标,欢迎有资质的单位前来参加报名投标。
