土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于智能建筑有若干问题请教
关于智能建筑有若干问题请教
发布于:2012-07-20 14:15:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、一卡通系统里面各个子系统如果不是同一品牌,那么各子系统的管理软件能否安装在同一台管理计算机?或有无可能用同一套管理软件?发卡、授权设备是否可共用?
2、如各子系统管理软件各自独立,那么IC卡的信息能否互相导入导出?(如不能,那么1张卡是否要经各子系统的发卡中心依次授权呢?这样岂不是很麻烦?)
3、公共广播与消防广播问题,假如整个广播系统分2个区,能否实现1区只作消防广播,2区作背景音乐及火灾时消防广播?(即平时1区喇叭无音源输入,而2区喇叭有背景音乐输入,火灾时1、2区都作消防广播)
全部回复(3 )
  • 肯先生
    肯先生 沙发
    一般一卡通都用同一个厂家的解决方案的,杜绝兼容性的问题。不同的系统数据库结构都不一样,导入不同类数据很有难度啊。
    至于第三个问题,可以分开用两个功放就好了啊。或者一个分区一个功放啊。这个容易分,线扯到了,随便怎么搞。最后两个功放在连接在控制主机上面或者电脑上面就好
    2012-07-23 18:33:23
  • headvoice
    headvoice 板凳
    3点感觉应该能实现吧,其他不太懂哦。
    2012-07-23 16:07:23
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
管路敷设什么时候需要报审隐蔽工程(随工序检查)验收表
该管路是墙面开槽放的管,比如是门禁管,只是墙面开槽埋设固定过路盒,管路上端还没与桥架连接,线缆也还没穿,这样的施工是否需要签隐蔽工程(随工序检查)验收表,因为该表的检查内容包括1、管道排列、走向、弯曲处理、固定方式;2、管道连接、管道搭铁、接地;3、管口安防护圈标示4、接线盒及桥架加盖5线缆对管道及线间绝缘电阻;6、线缆接头处理等。从检查内容来看,有好几项工序还没做。请专家给予宝贵意见解答
