土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 将多项操作集成到音速启动简化操作
将多项操作集成到音速启动简化操作
发布于:2012-07-20 13:30:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
将多项操作集成到音速启动简化操作
“音速启动”采用了类似QQ自动隐藏面板的界面(图1),操作方法也相似,只不过是QQ上的联系人诸项被各种快捷方式代替了。这样设计的好处在于,用户可以通过把鼠标移到屏幕右上角,讯速调出音速启动面板,方便快捷地打开各种程序、网址、文件、文件夹等,而无需像以前那样,为打开上述资源而不得不打开“开始”菜单或资源管理器等。
图1
快捷方式——随便添加
音速启动 面板中默认有“系统功能”、“我的软件”、“文件夹”和“网址”四个分类,可以在分类中新建分组,把经常使用的系统功能(如清空回收站,打开控制面板)、网址、常用程序或文件的快捷方式添加到这些分组或新建新的分类都很容易。
如果想把IE收藏夹中的网址导入其中,可以这样操作:在“网址”分组中单击右键,选择“批量导出导入”,把打开的窗口切换到“导入快捷方式”选项卡,在左边的“搜索范围”下拉菜单中选择“收藏夹”,单击“开始”按钮,稍后在搜索到的快捷方式中选好要导入的网址,再单击“导入”按钮即可把IE收藏夹中的内容导入到音速启动面板上。
项目热键——任你指定
音速启动可以为各种项目如程序、目录、文件夹、文件以及网址等自定义快捷键。在“热键管理”窗口上,可以对热键进行分类管理,操作也非常简单。
例如我们可以实现文本输入一键完成,在“热键管理”对话框上,左侧选择“文本”类别,然后单击“添加”按钮,在打开的对话框上点击“输出文本” 按钮,输入一段文本,比如自己的通讯地址,然后单击“确定”。接下来,在“热键”文本框中输入一个热键,最后单击“确定”。以后,要使用自己的通讯地址,比如在编辑邮件中插入通讯地址,只要按一下定义好的热键,就可在插入点输入该通讯地址。
任务管理——由你安排
音速启动的计划任务功能类似Windows的计划任务,作为一个常驻内存的程序,音速启动可以在指定的时间启动或打开任意程序,文件夹和文件。除此之外,它还有一些特殊的功能。
我们可以借助它定时清空临时文件夹。在音速启动的面板上单击“菜单”按钮,选择“计划任务管理”(图2),在“计划任务管理”对话框中单击“添加”按钮,在弹出的“设置计划任务”对话框中设置任务执行的时间为每周六的下午5点。接下来,单击“系统功能”按钮,在打开的对话框上单击“清空目录”,然后选择用户的临时文件夹,最后关闭上述的对话框。以后,每周六5点,音速启动就会自动清空用户临时文件夹。
图2
提示:新版的音速启动新增了一个自动登录的功能,利用该功能可以自动填写网页表单,同时还可以设置表单为自动提交。利用该功能,不用填写帐户和密码,点击音速启动面板上的快捷方式,就可直接登录需要账户和密码才能登录的网页。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
就玩慢镜头 Win7桌面壁纸切换更平滑
众所周知Win7加入了炫目的桌面幻灯片功能,能够每隔一段时间自动更换一张壁纸。然而不知大家注意过没有,默认的壁纸切换有些偏快,以至于视觉上总感觉有那么点儿生硬。其实在Win7中,壁纸的切换速度也是可以调节的,比如你可以将其设定到一个比较大的数值,这时壁纸就能像电影中的慢镜头一样慢慢转换了!  首先,点击开始菜单在搜索栏中输入“regedit”(或者通过快捷键Win+R),启动注册表编辑器。
